低阻力倒流防止器和减压型倒流防止器怎么选择
发表于:2026-9-15 11:25:16|本帖共 466 字 710
  一般情况阀门安装在管道上都会产生阻力压力损失。很多阀门都是依靠管道的压力打开和关闭的。倒流防止器分为低阻力倒流防止器和减压型倒流防止器两者有会区别呢?怎么选?
  1.低压力管网为其供水的时
    低阻力倒流防止器相对阻力损失小,减压型倒流防止器阻力系数大适合安装在高水压的场合。
    倒流防止器属于高水损器件,一般阻力损失在4米。当为其输送水的管道的压力比较低时如果再选用了减压型倒流防止器,那是不行的,水通流量太小了。比如消防系统的给水依靠从市政管网取水的,市政管网是给生活、生产供水用的,本身压力不是很大,如果选用的倒流防止器压力损失大,那就不能正常为消防系统供水了。消防系统在市政管网抽水时,应在消泵的出水管上设置空气隔断型倒流防止器并且要是低阻力倒流防止器。
  2.当消泵串联时,应在串联消泵出水管上设置减压型倒流防止器。
    室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范的要求(O>15L/sH≥0.10MPa)时,应在倒流防止器前设置一个室外消火栓。以用水量。
