压滤机在安装调试时应注意的几个操作步骤介绍
发表于:2026-9-15 11:17:04|本帖共 435 字 2341
       压滤机应装置在平整的混凝土根底上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在根底上;支架端不用地脚螺栓,或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧,螺母垫片与机脚座之间留恰当间隙,这机脚可微量伸缩。定位前装置人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。液压压滤机,液压站油箱内注入清洁的20#-40#液压用机械油,运用温度>-5℃;如环境温度偏低,可选用类似粘度,低凝点的液压油。液压油须经80-100目滤网参加。
地基构造应由建筑工程人员按设备负荷状况停止设计,地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜;压滤机周围应有足够的操作维护空间,液压压紧压滤机要选择恰当的位置放置液压站,确保液压站能正常工作。按工作请求放好滤板,布置进料、洗濯及排液管路。装备过滤压力显现表和控制过滤压力的回流通道。如是隔阂挤榨式,则布置紧缩空气管路。 机械或液压压紧安装,接通电源起动电机应工作正确。液压压紧加压时压力表应平稳上升,液压系统无泄流现象,依据机型大小正确调整液压站工作压力,试机后若发现油箱贮油缺乏须予以补充。
