各节螺旋及机壳具有互换性,
经丈量放出螺旋输送机机槽“十”字线,①首先根据设备位置放线。再以此中心位置,校核机槽支架的基础螺栓孔(或预埋螺栓)位置,确认误差满足装置要求后(包括横向尺寸、纵向尺寸、对角线尺寸、预埋螺栓的规格和长度)进行下一步工作。
上海钰容机械是专业自动化生产线,输送设备,包括生产啤酒、饮料、罐头、牛奶、日用化工等设备的厂家,设备包括输送线、输箱线、纸箱胶带成型机、螺旋输送机、 纸箱螺旋输送机、滚筒螺旋输送机、网带螺旋输送机、链板螺旋输送机等等设备。
节段之间用法兰连接。装置机槽时,②安装机槽。螺旋输送机机槽为分段结构。机槽支架可与预埋螺栓或预埋钢板做临时固定,待机槽组成一体,整体找平、找正后,与预埋螺栓或预埋钢板固定。为保证总长的直线度,机槽法兰间可用适当的橡胶垫或其他资料进行调整。装置完毕后,相邻机壳法兰面应连接平整、密合,机壳内外表错位偏差不超过1.4mm
内直径应比螺旋叶片外径大15--30mm间隙大小要适当。间隙过大,机槽下部呈半圆形。降低螺旋输送效率;间隙过小,当轴承磨损或轴稍有弯曲时,螺旋叶片与机槽接触,发生磨损或异常响声。机槽常用薄钢板制成,其厚度由螺旋直径及被输送物料的磨损性大小决定,一般约等于螺旋叶片的厚度。对于螺旋直径不大、输送磨损性小的物料,取厚度σ=2--3mm对于输送磨损性大的物料,且螺旋直径又较大的机槽,取σ=6--8mm机槽是分节,其节数一般与螺旋的段数相同。每节机槽两侧焊有角钢法兰,由于连接和加固机槽,槽口的两边焊有角钢,用于固定盖板。各节机槽装配时要保证一定的直线度和密封等要求。
首、末端轴承座及中间轴承座须临时固定,③安装首、末端轴承座、中间轴承座及螺旋滚筒。首、末端轴承座与机体为单独结构。待螺旋滚筒安装找平、找正后,再固定轴承座。螺旋轴为中间断开结构的须保证装置完毕后,螺旋轴中心线严格一致。螺旋机的吊式轴承应可靠地固定在机壳吊耳上,与相邻螺旋连接后,螺旋转动应均匀,装置时可在吊式轴承支座与机壳吊耳间加调整垫片。此外,还须保证两个螺旋轴的平行度误差不大于0.5/1000总长误差不超过3mm
校核驱动装置架各基础螺栓的布置位置、高度,④装置传动装置架及减速机、电机。首先以找平好的螺旋轴中心线为基准。然后装上驱动装置架,并用垫铁找平、找正,最后用基础螺栓可靠固定。此过程中,必需注意驱动装置架中心高度应略低于螺旋轴中心线中心高度1~2mm给减速机的装置留有调整余量。装置后的减速机输出轴与螺旋轴中心线必需严格找正并保持一致,各联轴器的间隙和同轴度的偏差范围应符合相关要求。
之后对设备进行注油。⑤设备的清洗及注油。对滚动轴承、减速机等设备进行清洗。
部件的正确装置是螺旋输送机的正常工作的前提,螺旋输送机装置的正确性很重要。但是如果发现螺旋输送机在运行中出现以下问题,应立即停机,矫正后再进行运转,直至处于良好运行状态为止。
紧固件无松动现象。
1 螺旋机运转应平稳可靠。
轴承升温不大于30℃,
2 运转2h后。润滑密封良好。
无异常声
3 减速器无渗油。电器设备,联轴器安全可靠。
4 空载运动时功率不应逾越额定功率的30%
5 除尘器在负压下运行螺旋输送机各连接处无明显漏风。
