水处理池体低速推流器长期浸没液相介质服役,轴承密封结构阻隔水体、污泥杂质侵入轴承腔体,是保障传动组件稳态运行、设备长效服役的核心构件,低速运行工况下密封端面摩擦特性、介质腐蚀负荷、交变力学载荷具备专属特征,开展结构可靠性全域分析,依托工况痛点完成长寿命优化设计,可降低水下推流器运维故障率与检修频次。低速推流器转速恒定、端面摩擦温升微弱,但水下悬浮物磨损、液相介质化学腐蚀、水压交变载荷三重因素持续损耗密封结构。 密封结构可靠性分析围绕端面摩擦副、辅助密封填料、结构装配界面、应力承载基体四大模块开展,解构水下服役全周期失效核心模式,厘清磨粒磨损、介质应力腐蚀、装配应力畸变、交变水压疲劳四类失效诱因;分析低速稳态转动下密封端面润滑膜成型稳定性、界面贴合均匀性,研判长期运行后密封回弹性能、界面压紧力衰减规律;校核变水位工况下外部水压交变冲击对密封环体、嵌装卡槽结构的力学扰动,锁定结构薄弱点位与寿命约束核心短板。
长寿命结构设计针对性优化密封摩擦副材质配比、端面曲面构型、多级密封排布架构、应力缓冲基体结构,优化端面自润滑适配性能,适配低速低发热转动工况;增设外置杂质阻截辅助结构,削减污泥固相颗粒对主密封端面磨蚀损伤;优化整体嵌装装配结构,释放装配残余内应力,提升结构抗水压交变疲劳能力;搭建多级串联密封冗余防护体系,弱化单级密封失效全域故障风险。优化设计贴合水下浸没服役工况,提升密封结构全域可靠性,延长轴承总成没故障服役周期。
