一旦谈到双螺杆造粒机,有五个概念必须先解释一下,才能便于理解:
1. 预处理:我们通常说的预处理很多时候是指材料的水分预处理。由于聚合物和添加剂都具有吸水性,而温度波动和仓库的潮湿都有可能是原材料吸收湿气,这些都是我们所不希望看到的。并且有些聚合物,如尼龙、聚酯等对水分极其敏感的材料,水分的存在将导致他们的降解,从而导致了各项性能指标的恶化甚至是加工失败。目前比较实用的干燥方法多为热风循环干燥形式。
2. 预混合:对于造粒机而言,为了计量精确,理论上是应该所有组分在喂料料口单独计量、单独喂入。但是这就意味着需要多个精准喂料器,这对生产厂家而言是非常不经济的,英雌我们在加工双组分的及多组分的材料前,大多都进行预混合。目前的混合设备多为立式高速混合机。
3. 分散混合:分散混合是将组分的粒度尺寸减小,将固体块或者聚集体破碎成微粒,或者使不相容的聚合物的分散相尺寸达到所要求的范围内。这一过程通常是依靠大厚度、大角度的捏合盘来实现的。
4. 分布混合:分配混合是使各组分的空间分布达到均匀。形象点说也就是“平均主义”,保证混合设备内通过分配原件的熔体中各组分的分布均匀。这个通常是靠窄片小角度的捏合盘来实现的。的情况会采用齿轮分配原件来实现。
5. 停留时间分布:同批次物料在通过喂料口后通过分散、分布混合最终挤出离开混合设备的时间长短分布这一指标最主要的意义在于评估设备的自洁能力。
通过以上五个基本概念,对塑料造粒机对塑料物料的处理功能和过程就有了初步的理解。 |
