光电雨量传感器|河南华佑智芯电子
发表于:2026-9-15 09:42:07|本帖共 360 字 19
   光学雨量传感器,光电雨量传感器是一款用于测量降雨量的智能监测设备,设备采用光学传感器构造而成。可以测量分钟降雨量、小时降兩量、日降雨量,可以配置阈值,当降兩量超过阈值后触发告警上传,设备上传降兩量和设备参数等数据到兩量监测系统,兩量监测系统对数据进行解析并判断警情。
华佑智芯一光电雨量传感器
24小时监测降雨量
体积更小
寿命长
便于集成
低功耗设计
高可靠性
智能易维护
产品介绍
采用光学感应原理测量降雨量,内置多个光学探头
雨量检测可靠,体积更小、更灵敏可靠、更智能、易维护
光学感应原理
内部采用光学感应原理测量降雨,测量准确
多个光学探头
更灵敏可靠
内置多个光学探头,雨量检测可靠,
区别于传统的机械雨量传感器
光学雨量传感器体积更小、更灵敏可靠,更智能,易维护
体积小
更灵敏
更可靠
更智能
易维护
光学仿真-数据检测更精准
严格光路分析,雨量计算精准
