小鼠臭氧暴露实验浓度设置的三个常见问题
不少实验室进行小鼠臭氧暴露实验时,可能会遇到浓度波动动辄±20%,梯度设计也没有依据,出来的数据重复性差。不知道浓度到底多少、哪里出了问题,下面同林分享三个常见问题。
浓度梯度怎么设才合理
小鼠臭氧暴露实验的浓度,不是随便挑个数字。文献中0.5-2.0 ppm这个区间有明确依据:环境大气臭氧标准(GB 3095-2012)的日8小时均值约0.08 ppm,考虑小鼠与人的肺单位体积比和沉积效率差异,需要4-5倍剂量才能产生相当的生理效应。因此0.5 ppm是低起点,对应轻度效应;1.0 ppm对应中度损伤模型;2.0 ppm是重度损伤阈值。超过2.0 ppm,动物死亡率明显上升,不建议作为常规浓度。做剂量梯度时,各组应等比例设置(0.5、1.0、2.0 ppm),暴露时间统一,数据才有可比性。
暴露时间与浓度怎么组合
浓度和时间是乘积关系。急性实验一般单次2-4小时,连续1-5天;亚慢性实验可设每天3小时,连续14-28天。同样的浓度,暴露周期不同,效应不同。常见错误是只设浓度梯度、不统一时间,或者急性亚慢性混着做,导致组间不可比。
浓度为什么稳不住
这是很多实验室头疼的问题。根源在于传统高压放电臭氧发生器的工作方式——输出%级高浓度臭氧,要获得ppm甚至ppb级实验浓度,必须经过万倍级稀释(1ppm=1000ppb)。万倍稀释本身就把微小波动放大,浓度波动大、稳定性差是这种方案的固有缺陷,靠PID反馈调节也只能缓解,无法。
更合理的思路是从源头解决:用UV紫外法臭氧发生器直接输出ppb级低浓度臭氧,跳过万倍稀释环节。例如同林UV-S-CN臭氧发生器,配合美国Model 205高精度臭氧分析仪(检测精度±1ppb),在空气源1L/min条件下可稳定输出50ppb臭氧浓度,波动<±3%。无需复杂稀释,浓度自然更稳。
浓度设对、搭配合适、控制住波动,臭氧暴露实验的数据才靠得住。
如需臭氧暴露实验设备选型或浓度控制方案,可联系北京同林臭氧
