发表于:2026-9-14 19:06:21|本帖共 9,814 字 38
大连力迪流体控制技术有限公司成立于1996年,是一个技术导向型的工业品国际贸易公司。
本着让中国客户快速享受**高技术工业成果的理念,二十多年来,我们一致致力于及时引进欧洲具有**技术的工业品来到中国。公司已经发展成为进口工业品的综合性集成供应商!
公司占地4300平方米,办公面积2500平方米。现有中国员工93人,德国员工3人。这些员工90%是大学本科毕业生,他们当中高级工程师2名,博士1名,硕士7名(含海归2名)。
目前公司已经成为40余个欧洲品牌的中国代理商。公司业务范围:为客户提供欧洲工业品的选型,技术解决方案,采购,安装,调试,以及售后维修的全流程服务。在汽车制造,检测设备,工业装备,生物制药领域,都有显著成绩。是一家富有实力的欧洲工业品集成供应商。
主营产品有lanny调压阀、AVS液冷接头、进口船用垃圾处理器、disperator船用垃圾处理器、knocks麻醉机减压阀、ATS油封、进口马弗炉、马弗炉、nabertherm马弗炉、纳博热马弗炉、图拉特全量程真空计、LG除藻仪、lumatec液芯光纤、ILS进样器、fischer压差计、presens非侵入式传感器、bluesens发酵尾气分析仪、DGA氧传感器、bluesens发酵过程气体检测仪等。
我们的产品有:
适合气体,液体,固体粉末以及低温环境的的电磁阀,调节阀,减压阀,安全阀,夹管阀,调压阀,闸阀,蝶阀,取样阀,过滤器以及气动元件。
适合高温耐腐蚀环境的温度传感器,压力传感器,压力开关,液位计和流量计。
适合机床行业的电磁铁吸盘,电主轴。
适合船用发动机行业的油雾检测系统和功率检测系统。
适合氢能源汽车的比例调节阀和氢气传感器。
适合实验室,科研院校,质检部门的各种实验室仪器仪表。
同时,公司还提供欧洲工业品备件的一站式采购服务。全资的德国法兰克福分公司负责向德国供应商询价,拼单运输报关,让您轻松拥有快速低价保真的工业品采购体验!
公司总部设在大连,同时在上海、北京、广州、南京、成都、沈阳、长春设7个办事处。
公司常备库存1500万人民币,满足客户对交货期的需求!
公司总部设有维修车间,及时对客户使用的故障产品,给予维修。同时5名售后服务人员,可随时到现场给客户提供安装调试指导服务!
公司使命:助力中国企业产品迭代,提升中国工业制造的**竞争力。
公司远景:做工业品器件和原料进口的中国**品牌,成为工业品集成供应商的百年企业。
公司价值观:关注客户需求,变中求胜。诚信,公平,共赢!
1.lanny调压阀
lanny调压阀产品介绍:
大连力迪是德国Lanny在国内的指定代理商;德国MLSLannyGmbH成立于1991年,由创始人MichaelLanny主导运营,专注于流体控制领域的技术研发与制造。
德国MLSlanny调压阀优势特点:
高精度控制:采用比例电磁技术,误差率低于行业标准,适配精密工业场景。
紧凑结构设计:模块化阀体节省安装空间,适用于设备集成度高的环境。
多协议兼容:支持PROFINET、EtherCAT等主流工业总线,提升系统扩展性。
材质适配性:黄铜、不锈钢等多材质选项,适配腐蚀性介质及高压环境。
长寿命密封:NBR、FKM等密封材料可选,降低维护频率。
Lanny阀门主要型号:
德国MLSLanny调节阀及控制阀的典型型号包括:
G1/8调节阀(D型):12bar压力,280Nl/min流量,黄铜/不锈钢材质。
G1/4调节阀(E型):50bar压力,800Nl/min流量,支持模拟/总线控制。
CRV2系列组合阀:集成控制与切换功能,适配PROFIBUS通信。
EHP型高压调节阀:700bar压力,多流量规格可选。
GY型气体调节阀:20bar压力,1940Nl/min流量,兼容氧气介质。
2.AVS液冷接头
在AVS品牌代理方面,大连力迪代理avs接头有8个办事处.可以向用户提供产品选型、工程设计、安装、调试及阀门维修业务服务商。
AVS接头是德国AVSROMER公司生产的应用接头。德国AVSROMER公司成立于1970年,在Grafenau和Langenberg拥有两个综合性的生产设施,负责产品的研发和生产。德国AVSROMER公司研发部门密切跟踪前沿的工业科技,使用优良的生产工艺为各行各业客户提供高品质的AVS接头和AVS阀门产品和解决方案。
其中食品级AVS接头采用PPSU、PVDF和316L三种不同的材质,主要应用于咖啡机行业,采用AVS接头的咖啡机因使用方便,健康卫生深受当今销费者的青睐,广泛应用于机场、商场、写字楼、酒店、学校、医院、便利店等。
德国avs接头为全自动商用咖啡机制造商提供性能的食品级电磁阀及阀组,主要参数如下:
1、电磁阀形式:2/2、3/2、阀组
2、主体材质:PPA,符合KTW和NSF认证;
3、密封材质:FKM和EPDM,均符合美国FDA食品级认证;
4、连接方式:快插
5、四氟管接管尺寸:φ4mm、φ6mm
6、热水温度:max.+140℃
7、热水压力:max.16bar
德国avsroemer主要产品:avsroemer接头、avsroemer电磁阀、avsroemer气动阀。
线下:大连力迪流体控制有限公司代理avs接头有8个办事处.可以向用户提供产品选型、工程设计、安装、调试及阀门维修业务服务商。
3.ATS油封
在ATS品牌代理方面,大连力迪代理产品有ATS油封;ATS(AltaTecnologiaSeal:高科技油封)公司于1983年在意大利NovaMilanese(MB)成立,是一家专注于生产重工业生产特殊和大型油封的公司。为了开拓市场,2012年与意大利FP公司合并。ATS公司拥有技术部门与现代化的生产车间,配备CNC、车床和其他设备。其高自动化的检测部门,通过自动和手动质量控制,提供可靠的产品质量。此外公司配备实验室进行准确的测试和分析。
ATS油封生产的特殊密封,在制造过程中采用整体一次成形的技术,无接缝,**直径可以生产到2000mm,在唇部硫化之后,橡胶和金属部分牢固地粘合在一起,因此,**无渗漏现象。
FPATS油封主要产品:
FPATS油封、FPATS内骨架油封、FPATS外骨架油封、FPATS高压油封、FPATS夹布油封、
ATS油封特种油封,ATS油封夹布油封,ATS油封油脂密封,ATS油封v形环,ATS油封油膜轴承密封,ATS油封大直径油封,ATS油封大型油封。
FPATS油封的型号:
G、GP、GPP、GPA、GF、GZS、GPZS、GZD、GPZD、GZT、M、MP、MZS、MPZT、MZD、MZT、MPZS.
4.ILS进样器
在ILS品牌代理方面,大连力迪代理产品有ILS进样器、ILS注射器(德国)等;德国InnovativeLaborSystemeGmbH始建于1992年,ILS利用多年专业经验和现代化技能生产上千余种微型注射器。ILS微型取样器容量范围0.5微升至100毫升不等。ILS微型取样器可应用在色谱、光谱、配制标准溶液及取样、稀释、分配等各种液体操作。德国ILS微型取样器采用**的计算机控制设备如铣床,车床和玻璃缩小设备,加上多年的玻璃工作经验,以保证ILS微型取样器**的产品质量。
ILS微型取样器型号及性能:
N系列:5微升–500微升,高精密不锈钢柱塞,精度<±1%的体积,,玻璃材料硼硅3.3.用于气相色谱、HPLC阀、自动取样,可高温高压灭菌。
T系列: 零体积式,0.5微升–25微升,精度<±1%的体积,玻璃材料硼硅3.3,用于气相色谱、少量液体、薄层色谱,部件可拆卸。
柱头进样:精度<±1%的体积,玻璃材料硼硅3.3,不锈钢针头,熔融石英,高温高压灭菌。
SN系列:扩展手柄,精度<±1%的体积,玻璃材料硼硅3.3,用于气相色谱、HPLC阀,防止传热,钢筋防止柱塞弯曲。
主要产品: ILS取样器、ILS注射器、ILS阀、ILS泵、ILS注射器支架、ILS针,ILS推进器,ILS针头,ILA针管,ILS微型取样器、ILS注射器针头、ILS精密稀释阀、ILS精密注射泵、ILS注射器支架等配件,ILS进样器,德国ILS,ILS柱塞泵,ILS针,ILS阀门,ILS自动化液体处理器,ILS处理器,ILS微型,ILS精密,ILS活塞杆,ILS折射泵,ILS自动,ILS进样泵,ILS加样泵。
5.Disperator船用垃圾处理器、进口船用垃圾处理器
所代理的Disperator500系列产品已通过CCS和DNV认证,符合MARPOL附则V要求。主要型号包括530A、510A-MC、510-MB、510A-BAS等。产品优点包括全不锈钢结构、铸钢合金研磨装置(硬度50HRc)、密封性好、体积小噪音低等。
6.Knocks麻醉机减压阀、Knocks呼吸机减压阀
KNOCKS医用减压阀主要产品:
KNOCKS医用减压阀、KNOCKS减压阀、KNOCKS呼吸机用减压阀、KNOCKS麻醉机用减压阀、KNOCKS过滤器、KNOCKS油雾过滤三联件等。
KNOCKS医用减压阀特点:
KNOCKS医用减压阀为医疗和食品行业的水应用而开发。KNOCKS减压阀性能能符合这些行业的水应用标准,它们为透析装置,牙科和反渗透水系统提供了清洁的解决方案。KNOCKS减压阀的材料都是对人体无害的且具有生物相容性。
KNOCKS的气源控制在clinical领域具有很高的精度。在医院和治疗中心的central气源设备中,移动式和固定式氧气压缩机以及医疗气源和通风系统只允许小容差,使得在麻醉中,气源控制精度非常重要。KNOCKS的产品经过长期严谨的质量测试,KNOCSKS向医务人员保障他们正在为病人提供安全可靠的设备。
KNOCKS医用减压阀型号:
DR.021-01、DR.032、DR.021-00VC、GRE.01TW、GCE.01W、DR.050S、DR.23O、DR.33O、DR.55O、DR.01mO、DR.01mO、DR.036mO
7.进口马弗炉、马弗炉、nabertherm马弗炉、纳博热马弗炉
关于Nabertherm(纳博热),60多年的生产实验室和工业用炉经验,地址位于不莱梅利林塔尔镇-德国制造,**共计500名员工,来自超过100个国家的15万客户,非常广泛的炉子产品范围,炉子行业**的研发中心之一。产品有nabertherm马弗炉,纳博热马弗炉,进口马弗炉,实验室马弗炉,医药马弗炉,热处理马弗炉,高温马弗炉,1000度马弗炉,1200度马弗炉,陶艺马弗炉。
大连力迪代理的德国nabertherm马弗炉涵盖了从实验室基础应用到高温研究领域的多个系列,具体型号如下:
在马弗炉方面,产品线按温度等级划分较为清晰。
**温度1200℃的L1/12至LT40/12系列马弗炉适用于实验室日常应用,用户可免费选配外开式或上开式炉门;其中LT5/12型配备升降门。
**温度1100℃的型号包括配备翻盖门的L3/11型,以及采用两面加热、加热元件置于石英管内保护的L9/11型经济型马弗炉。
**温度1300℃的L9/13型马弗炉配备翻盖门,采用双面加热,炉腔采用坚固的多层轻质耐火砖保温结构;此外还有LT5/13型马弗炉,炉腔采用高级轻质耐火砖保温结构。
**温度1400℃的马弗炉从两侧加热,加热元件安装在支撑管上,热量可自由发散。
对于需要处理腐蚀性物质的场合,L9/11/SKM型马弗炉配有内嵌加热元件的陶瓷马弗炉胆,加热从四面进行,可有效保护加热元件免受腐蚀性气体侵蚀。
或
大连力迪代理的德国nabertherm马弗炉产品型号及特点:
型号:L1/12-LT40/12系列;**温度:1200℃;关键特征:陶瓷加热板双面/三面加热,可选外开式或上开式炉门
型号:LT5/12;**温度:1200℃;关键特征:配备升降门
型号:L3/11;**温度:1100℃;关键特征:配备翻盖门
型号:L9/11;**温度:1100℃;关键特征:两面加热,加热元件置于石英管内,加热速度快
型号:L9/13;**温度:1300℃;关键特征:双面加热,轻质耐火砖保温结构
型号:LT5/13;**温度:1300℃;关键特征:高级轻质耐火砖保温结构
型号:L9/11/SKM;**温度:1100℃;关键特征:陶瓷马弗炉胆四面加热,适用于腐蚀性物质热处理
8.德国thyracont图拉特全量程真空计
关于Thyracont:德国Thyracont公司成立于1970年,一直在德国开发和制造真空测量仪器,质量和可靠性是thyracont真空计成功的原则,并为客户提供定制的控制解决方案。
大连力迪所代理德国Thyracont图拉特全量程真空计型号及优点如下:
VD8便携式真空计:量程1600至5e-4mbar,内置数据记录器可存储2000组数据,并支持USB直连PC进行数据传输与分析。
VD81压阻真空计:量程1600至1mbar,采用高化学阻抗的FKM密封传感器,具备高重复性与出色的长期稳定性。
VD84拓展皮拉尼真空计:量程100至1e-3mbar,配备温度补偿的皮拉尼传感器和可拆卸的外部传感器,金属屏蔽能有效防止冷凝溶剂影响。
VD85皮拉尼/压阻组合真空计:量程1200至5e-4mbar,传感器坚固耐用,仅在低于200mbar时皮拉尼传感器才工作,有效延长使用寿命。
Smartline智能型真空计:量程1200至5e-10mbar,智能微控制器自动管理皮拉尼和电离传感器之间的**配合,无需人工介入。
模拟输出真空计:量程1400至1e-4mbar,拥有坚固的金属外壳和稳定的测量值,提供4-20mA或0-10V输出,方便连接PLC。
SP363皮拉尼真空计:具备与Leybold、Inficon等竞争对手相同的输出特性和电气连接(FCC68),便于直接替换。
VCP63皮拉尼真空计(冻干机应用):专为冻干机设计,能经受多次蒸汽压力灭菌,已在冷冻干燥应用中经过长期现场测试。
所有Thyracont真空计均提供可追溯至德国国家校准实验室(DKD)标准的测试证书与工程校准证书。金属密封传感器经氦检漏测试,**漏率不超过5×10⁻¹⁰mbar·l/s。所有仪器均经过定期与随机测试,确保高可靠性与长期稳定性,且每个传感器均具备独立温度补偿,通过4点校准法校验。
或
德国Thyracont图拉特全量程真空计的主要型号及优点如下:
VD8紧凑型便携真空计
量程1600至5e-4mbar。全数字化设计,内置高质量传感器。支持电池或电源供电,可移动使用或灵活安装。内置数据记录器可存储2000组数据。配备USB接口,可直接与PC传送数据。搭配VacuGraph™软件可实现电脑端监测、分析与保存测量数据。
VD81压阻真空计
量程1600至1mbar。采用高化学阻抗的FKM密封传感器。具有高重复性与非常良好的长期稳定性。电池续航时间长达5000小时。
VD84拓展皮拉尼真空计
量程100至1e-3mbar。采用温度补偿的皮拉尼传感器,配备耐用的螺旋丝。传感器外部可拆卸,通过金属屏蔽有效防止冷凝溶剂影响。具备良好的重现性。
VD85皮拉尼/压阻组合真空计
量程1200至5e-4mbar。采用温度补偿的皮拉尼传感器与耐用的螺旋丝。传感器坚固耐用,在低于200mbar时皮拉尼传感器才会工作,有效保护传感器。整个测量范围内具有高精度和高分辨率,长期稳定性出色。
Smartline智能型真空计
量程1200至5e-10mbar。智能微控制器可自动管理传感器,实现皮拉尼和电离传感器之间的**配合,无需人工介入。具备金属密封传感器,对温度和电子干扰不敏感,对突然排气不敏感,传感器可更换。提供RS485接口及0-10V输出或EtherCAT接口。
模拟输出真空计(模拟系列)
量程1400至1e-4mbar。拥有稳定的测量值、高可靠性和坚固的金属外壳。提供4-20mA或0-10V输出,可连接PLC。搭配VacuGraph™软件可实现设置点编程、流程可视化与记录。
SP363皮拉尼真空计
具备与竞争对手(如Leybold、Inficon)相同的输出特性和电气连接(FCC68),方便直接替换。
VCP63皮拉尼真空计(冻干机应用)
专为冻干机应用设计,已在关键的冷冻干燥应用中经过6个多月现场测试,能经受多次蒸汽压力灭菌。
9.LG除藻仪
大连力迪所代理LG除藻仪主要型号及优点如下:
MPC-Buoy:旗舰浮标型号,单台覆盖直径800米,集成超声波发射与多参数水质监测。
MPC-BuoyMini:小型化浮标,适应面积较小或水深较浅的水域。
E-Line:中小型水体基础款,用于小型池塘或水域面积有限的场所。
IndustrialWet:湿式安装工业单元,置于冷却池、蓄水池等敞开式水体中。
IndustrialIn-Line:管式超声处理单元,安装于封闭管路中,用于抑制管道内壁生物膜及水体中的藻类。
MonitoringBuoy:水质监测浮标,可独立进行多参数水质实时采集与藻华预测。
VerticalProfiler:垂直剖面监测系统,可沿水柱不同深度自动测量水质指标。
PO₄Sensor/Analyzer:原位磷酸盐在线分析仪,用于水体磷酸盐浓度的连续监测。
WeatherStation:配套气象站,可采集局地气象数据并集成到浮标系统与软件中,辅助藻华趋势判断。
10.Lumatec液芯光纤
Lumatec液芯光纤(液体光导)介绍:
液体光导由带有液体芯的聚合物管组成,它们不会破裂。像一根直径非常大的石英纤维。它具有开放管道的横截面,利用所有可用空间传输具有全反射率的光。能够以更大的强度向目标物体传送光。
Lumatec液芯光纤(液体光导)光导原理:
液体光波导相比由二氧化硅纤维束制成的光波导具有明显的优势,这是因为其设计本质不同。液体光波导的结构类似于直径较大的单根二氧化硅光纤,它具有一个开放管道的横截面,利用了所有可用的空间来传输全反射率的光。相比之下,二氧化硅纤维束则类似于一个大管子里的许多小管子,每根管子之间都有未使用的空间,这些空间会形成死点,使得光无法通过。这就是为什么Lumatec液体光波导能够以更高的强度传输到目标位置的原因。Lumatec液体光波导由带有液芯的聚合物管组成,这种设计使得它们具有更高的韧性和耐用性。相比之下,光纤束如果频繁弯曲并最终断裂,就会失效。Lumatec的液体光波导具有更大的孔径,更高的效率,并可应用于多种不同的领域。它们是需要均匀高强度光的应用的理想解决方案。
大连力迪代理的Lumatec液芯光纤(液体光导)各系列的型号与性能参数如下:
250系列,核心直径有3、5、8毫米,数值孔径50°。频谱覆盖深紫外220纳米到650纳米,适用于晶圆制造和无粘性表面的UV胶粘剂固化,长度可达5米。优点:在UVC范围内具有优异的光稳定性,适合高功率紫外激光器,长期使用温度范围为+5℃至+30℃。
300系列,核心直径有2、3、5、6.5、8、10毫米,数值孔径72°。频谱覆盖280纳米到650纳米,适用于UV胶粘剂固化和UV荧光检测,长度可达20米。优点:拥有**的紫外线传输能力,**可达5W,能适应非常恶劣的环境,长期使用温度范围为-5℃至+35℃。
380系列,核心直径有2、3、5、6.5、8、10毫米,数值孔径72°。频谱覆盖340纳米到800纳米,适用于突出的白光照明,长度可达30米。优点:即使在30米的长距离下,也能很好地从近紫外到远红光进行传输,适用于恶劣环境,长期使用温度范围为-5℃至+35℃。
2000系列,核心直径有3、5、8毫米,数值孔径62°。频谱覆盖420纳米到2000纳米,适用于可见光和近红外照明,长度可达4米。优点:可在多瓦范围内传输高功率近红外辐射,并集成长通滤波器过滤低于420纳米的辐射,长期使用温度范围为+5℃至+35℃。
11.bluesens发酵尾气分析仪
大连力迪代理的德国bluesens发酵尾气分析仪主要有以下几个型号:
BlueVary:一款模块化多气体在线分析仪,拥有3个传感器插槽可自由组合检测O₂、CO₂、CH₄等不同气体,具备零年度维护、秒级响应及量程灵活切换等优点。
BlueInOneCell:一款可同时测量O₂和CO₂的一体式气体分析仪,采用原电池氧传感器,适用于常规发酵过程的实时监测。
BlueInOneFerm:一款可同时测量O₂和CO₂的一体式气体分析仪,采用氧化锆氧传感器,具备更宽的氧气检测范围。
BCP系列:一组可针对CO₂、O₂、CH₄等单一气体进行连续测量的单气体分析仪,无需样品预处理,可直接在饱和气流中工作。
12.fischer压差计
大连力迪是德国Fischer的中国区总代理,其Fischer压差计产品线主要包括差压表、差压变送器、差压开关等。具体型号如下:
DA系列(差压表):DA01,DA02,DA03,DA08
DE系列(差压变送器):DE03,DE05,DE13,DE15,DE27,DE43,DE44,DE45,DE46,DE49,DE80,DE85,DE90。其中DE80、DE85、DE90是较新的变送器系列。
DS系列(差压开关):DS11,DS13,DS21,DS27,DS31
ME/MA系列(压力表/变送器):ME11,ME12,MA11,MA12.
各系列的核心优势如下:
DA系列(差压表):采用坚固的膜片测量系统,具备高耐腐蚀性和耐磨性,适用于表压和差压测量。
DE系列(差压变送器):作为多功能变送器,支持微压差测量(最小量程0-100Pa),具备现场数显、多档量程可选、模拟量/总线输出及免维护等优点。
DS系列(差压开关):集差压测量、数值显示与开关控制于一体,具有IP65高防护等级,能适应含腐蚀性介质的恶劣环境。
ME/MA系列(压力表/变送器):测量范围广(-1~+600bar),精度可达±0.25%FS,并提供多种定制化解决方案。
13.PreSens非侵入式传感器
大连力迪代理的PreSens非侵入式传感器主要型号及优点如下:
SP-Pst3(传感器圆片):可贴在任何透明容器内部进行在线氧监测,支持多次高压灭菌且通过USPVI级认证,不干扰样品。
PSt3型(传感器点/探头):适用于主发酵阶段,可监测0-100%气态氧及0-45mg/L溶解氧,兼容EOM-O2-FOM模块,检出限低至0.03%O₂。
PSt6型(传感器点/探头):专为后发酵及清酒罐等场景设计,用于痕量氧控制。
SP-SA(非侵入式氧传感器):可贴于透明容器内壁进行非接触、非破坏性测量,溶解氧量程1ppb-45ppm且信号不受流速限制。
EOM-O2-FOM(单通道溶氧模块):精密的单通道模块,尺寸小、功耗低,便于集成到定制监测系统中。
OXY-1ST(微量测氧仪):超小型测氧仪,USB供电,具有温度、压力及盐度补偿功能,适用于几乎任何领域。
NTH(针式微型氧传感器):端头尺寸小于50μm,响应时间极快(t90<3秒),专为微侵入式测量设计。
PM-Pst7(微型氧传感器):结构坚固,配有防溅金属外壳,专为精确现场测量和组织内的微剖面分析设计。
FTCT-PSt3(氧流通池):将小型化光学氧传感器集成于特氟龙流通池内,耐溶剂且测量与流量无关。
OXY-1SMA(顶空残氧分析仪):基于荧光淬灭原理,可进行非侵入式留样管理及侵入式检测,适用于西林瓶等包装的顶空残氧分析。
VisiSens™(成像系统):采用荧光化学光学传感膜结合成像技术,可在非均相样本内进行非侵入式氧分布的二维映射成像。
公司:大连力迪流体控制技术有限公司
网址:www.dlleader.cn
地址:大连市保税区罗湖路5号
邮编:116600
电话:0411-87307760(1线)
传真:0411-87307765
E-mail:sales@dlleader.cn
