提前清理地暖过滤器滤网滤网有助于提升室内温度,在寒冷的冬季,它不仅保证了室内的温度,同时还节约了空间、由于地暖系统位于地面内,所以用户平时看不见、摸不着,自然对地暖了解的很少,供暖时出险了问题也不知道该如何解决。为此,下面就为大家介绍一下使用过滤器滤网要注意保养。地暖水温低于暖气片昨日,李小姐表示,自己的地暖供水温度较低,虽然室温是达标的,但是依然担心降温后会出现问题。大家都知道,地暖的寿命其实就是地暖管材的寿命,一旦暖管的寿命结束,那么地暖系统的寿命也就结束了。而较高温度的水容易对地暖管材造成伤害,影响地暖的使用寿命。同时,由于地暖的辐射面大,相对要求供水温度低,只需40℃~50℃,便可达到18℃的采暖效果,是一种高效节能的采暖系统。而暖气片存水量小,辐射面积小,要达到18℃的温度,则需要较高的供水温度。为保证供暖效果,供热单位一般将出水温度控制在60℃~70℃,遇到天气时,还会调高水温。
使用地暖要注意保养市民张先生使用地暖已经有三年了,从入冬开始,他就发现自家的地暖不热,但是小区内别的住户有没有这一问题。然后经过检查后发现,是由于地暖长期的没有清洗,造成了过滤器滤网堵塞。在清洗干净过滤器滤网后,供暖又恢复正常。所以说,想要更好的使用地暖,就需要保证过滤器滤网的清洁。另外,地暖不热有时候还和管道有气有关。地暖供水管热,回水管不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。放气阀把管道里的气打开,放气 ,直至放出热水。有时,地暖不热也有可能是业主一些简单的操作问题,比如阀门没有打开,或者进水阀开得大而出水阀开得小。物品铺放有讲究地板的选择、物品的放着对于地暖的效果也是有一定影响的。据了解,铺设地暖的房子进行装修时,要尽量选用大理石、地砖与地板配合使用,尽量不用实木地板,注意选热稳定性好、含水量偏低的地板,受热后不易变形;地板宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以达到抗变形和热传导的要求。冬季越来越寒冷,因此很多家庭都使用上了地暖,但是地暖不热的问题也是时常发生,其实造成这一因素的原因有很多,而过滤器滤网堵塞就是其中一方面,因此用户在使用地暖中,需要及时的对过滤器滤网进行清洗。文章来源于过滤网http://www.huanagl.com/,未经允许严禁转载。 |
