BOD5测定仪的工作原理
发表于:2026-9-14 14:43:32|本帖共 510 字 3393
       数字式BOD5测定仪是利用空气压差法原理进行生化需氧量(BOD5)测定的一种新型仪器,可广泛应用于环保监测、石油化工、医疗卫生、教学科研等部门对水质的监测。生化需氧量是指在特定条件下,通过水中需氧微生物的繁殖和呼吸作用,分解水中有机物质时所消耗或所需要的溶解氧量。BOD5测定仪的工作原理是:将仪器放入培养箱内,并按预先选择的量程范围,量好一定体积的水样倒入培养瓶中,并将培养瓶放在培养箱内仪器上连续搅拌。培养箱内温度控制在20℃±1℃,水样恒温后进行五日培养。培养瓶中必须保证足够的溶解氧。样品中的有机物经过生物氧化作用,转变成氮、碳和硫的氧化物,在这一过程中,从水样中跑出来的*气体二氧化碳被*(或氢氧化钾)吸收。因此,瓶中空气压力减少量,相当于微生物所消耗的溶解氧量,这样,样品BOD5值与瓶中空气压力减少的程度成正比,通过测量空气压力的变化可以得到BOD5值。增加或减少所取样品的量可以增加或降低压力减少值。这样操作者无须繁杂的稀释步骤就能准确测量很宽范围的BOD5值。培养瓶中空气压力的变化是通过半导体压力传感器来进行检测的,经过电子电路的处理,zui后由数码显示出被测样品的BOD5值。
