发表于:2026-9-14 14:24:19|本帖共 1,830 字 3938
该仪器采用了摆线针齿啮合行星传动原理的减速机构,具有结构紧凑、传动平稳、噪音低、输出传速恒定等特点。
该试验仪符合GB/T3810.6—2016/ISO 10545-6:1995《陶瓷砖试验方法-无釉砖耐磨深度的测定》,GB 28635-2012《混凝土路面砖耐磨度试验方法》,GBT 32987-2016 《混凝土路面砖性能试验方法》,GB/T 12988-2009《无机地面材料耐磨性能试验方法》对试验仪器的要求。适用于所在有无釉砖、混凝土, 石材,水泥路面砖,陶瓷砖等材料的耐磨试验。是建筑陶瓷及配件生产企业的检验条件,确保产品质量 的检验用仪器设备。
技术参数
2.1 磨轮转速75r/min恒定。
磨轮一:直径200±0.2mm,厚度10±0.1mm,E235A或Fe360A钢, 适用GB/T3810.6-2006 。
磨轮二:直径200±0.2mm,厚度70±0.1mm ,45钢, 硬度HB203-245,适用GB/T12988-2009,GBT 32987-2016。
2.2、试样尺寸:100mm ×150 mm。
2.3、窄磨轮磨料采用其粒度为ISO8684-1中规定的F80刚玉砂。
宽磨轮磨料采用其粒度为F36棕色刚玉砂。
2.4、贮料斗容积大于5L。
2.5、试验时间可任意预置 。
2.6、施压砝码一质量为2.5∽3㎏(适用GB/T 3810.6-2006),
施压砝码二质量为14㎏(适用GB/T 12988-2009)。
仪器简介及原理
该机采用机电一体化结构,由电机、减速机构、试样夹具、磨料斗,数字式时间控制器组成。具有运行噪声低,不易损坏,电耗低等优点.
磨轮以恒定转速转动,通过施压砝码以 压力使试样接触摩擦钢轮,磨料按规定流量均匀进入研磨区,在磨料的作用下使试样表面产生磨坑。通过测量试样表面的磨坑弦长( 至0.5㎜),计算磨坑体积来表示试样的磨损程度。如用宽磨轮,只测量磨坑长度,评定其耐磨性能。每块试样以两个部位的平均磨损体积进行评定。
使用与操作
4.1 根据试验标准选好磨轮、砝码。通常选择小砝码和窄磨轮.
4.2、将干燥的磨料装入料斗。
4.3、将干燥、干净的试样固定在试样夹具上,使试样垂直于夹具底座,其下面与摩擦钢轮正切。
4.4、接通电源,电源指示灯亮。试运转,注意:如转动方向不对,则将二根电源线互换即可。
4.5、预置试验时间(2min)
4.6、提起夹具后端挂钩,使试样接触磨轮,同时调节料斗
上的闸板,使料斗中流出的磨料均匀加入研磨区,流出速度大于1L/min.
4.7、接启动按钮,电机转动,转到预定时间时,磨轮自动停止转动,此时,关闭磨料调节闸板,使磨料停止流出。
4.8、移动夹具,取下试料,用精度为0.1㎜量具,测量试样上磨坑弦的长度,在每一试样的正面相互垂直的两个不同部位进行试验。根据磨坑弦的长度,在后面附表中可找到对应的磨损体积,也可按下面的公式计算出体积.如为70mm的宽磨轮,只测量磨坑弦长,不计算体积
4.9 计算公式:
V-----磨坑体积( mm3)
a-----弦对摩擦钢轮中心角。
d-------钢轮直径 (mm)
h--------钢轮厚度(mm )
L-------弦长 (mm)
4.10 试验完成,断开外接电源开关。
BM-III型摆式摩擦系数测定仪
摆式摩擦系数主要技术参数(JTG3450-2019新规)
仪器外形尺寸620x450x590
仪器包装尺寸690x300x630
仪器净重:约14kg
摆动力矩615000g. mm
橡胶片规格: 76...35(±0.5mm)
摆锤净重 : 1500±30g
摆的重心距摆动中心: 410±5mm
橡胶片对地面的静压力 :22.2±0.5N(2263±50g )
橡胶片下边缘距摆动中心: 510±2mm
胶片硬度:55±5HA
《摩擦系数》
橡胶片规格:76...35(±0.5mm)
滑溜器质量: 32±5g
标尺:126±1mm
测试范围0--150BPN
《测量磨光值》
橡胶片规格:31.75×25.4×6.35±0.5mm
标 尺:76±1mm
滑溜器质量:20±5g
测量范围0-100BPN |
