详解:低温对LED灯具的影响有哪些
发表于:2026-9-14 13:49:55|本帖共 437 字 1700
       导读:
  在LED灯具应用过程中,我们会发现在冬季,有些户外灯具在华东地区使用正常,但在华北地区,特别是在东北,却出现无法点亮,点亮异常等现象,这是因为LED灯具在设计之初未考虑LED灯具的低温适应性,本章我们来讲解关于低温对LED灯具的影响,以及LED灯具的低温评价方法以及实例。
  开关管在低温环境下载流子的密度以及活性都会降低,过载保护的启动点也会因此降低。
  (2)在工作状态下,随着温度的降低电容ESR等效串联电阻会急剧的增大,电解电容对纹波抑制能力降低,电压纹波随之变大。
  黑金刚电解电容阻抗-频率-温度特性曲线3低温对热敏电阻的影响输入端防止浪涌电流的热敏电阻,在低温下阻值会放大数倍,甚至会造成LED驱动电源无法启动,从造成LED灯具失效。
  实验前测试LED灯具光学参数,然后将LED灯具放入高低温湿热试验箱,接入标称供电电压燃点,通过时间继电器控制每8小时开关一次,每次关闭时间30分钟,试验温度零下30℃,试验总时长168小时,定时巡视试验状况,试验完成后检查灯具外观。
