电导率仪电极规格常数选用
发表于:2026-9-14 13:43:59|本帖共 1,461 字 2679
       电导率仪电极规格常数选用. 一般选用电极时*主要也要看电极的测量量程,适合什么的场合下测量,以下主要就是说明电导率仪电极的选用,电极常数对应的电极量程的选用。详看相关表格。 常用电导率仪电极,即电导电极规格常数(J0)有四种:0.01、0.1、1和10。其实际电导池常数(J实)允差为≤±20%。即同一规格常数的电导电极,其实际电导池常数的存在范围为J实=(0.8~1.2)J0。测量液体介质,选用何种规格的电导电极,应根据被测液介质电导率范围而定。一般地,四种规格电导电极,适用电导率测量范围参照表1。选用电极规格常数对应被测液介质电导率量程。本仪器DDS-11A型数字电导率仪配套供应(标准套)电导电极(光亮、铂黑)各一支,其规格常数J0=1。其它规格常数电极,用户可根据所需,安徽赛科环保科技为您另配。 电极规格常数 0.01 0.1 1(光亮) 1(铂黑) 10 适用测量范围 μS/cm 0~3 0.1~30 1~100 100~3000 1000 以上 DDS-11A型数字电导率仪设有四档量程。当选用规格常数J0=1电极测量时,其量程显示范围如表2。J0=1时仪器各量程段对应量程显示范围 序号 量程开关位置 仪器显示范围 对应量程显示范围 (μS/cm) 1 20μS 0~19.99 0~19.99 2 200μS 0~199.9 0~199.9 3 2mS 0~1.999 0~1999 4 20mS 0~19.99 0~19990 注:量程1、2档,单位μS;量程3、4档,单位mS。其关系:1μS=10-3mS=10-6S,选用其他规格常数电极时,其量程显示范围如表3。表3 选用其他规格常数电极时,其量程显示范围。
  序 号 量程开关 位置 仪器显示 范 围 选用电极各规格常数对应量程显示范围(μS/cm) J0=0.01 J0=0.1 J0=10 1 20μS 0~19.99 (0~19.99) ×0.01 (0~19.99) ×0.1 (0~19.99) ×10 2 200μS 0~199.9 (0~199.9) ×0.01 (0~199.9) × 0.1 (0~199.9) × 10 3 2mS 0~1.999 (0~1999) × 0.01 (0~1999) × 0.1 (0~1999) ×10 4 20mS 0~19.99 (0~19990) ×0.01 (0~19990) × 0.1 (0~19990) × 10
  K测=D表×J0;K测:被测液体电导率;D表:仪器显示值;J0:电导电极规格常数。本公司http://www.saikehb.cn/相关产品报价:
   精密型电导率仪 实验室DDS-307-S 2380.00 0551-5281199 电导率仪 实验室DDS-11A-S 1050.00 0551-5281199 便携式电导率仪 实验室CON-6100-S 2250.00 0551-5281199
  以上主要内容为说明DDS-11A型数字电导率仪电极常数对应的量程的选用及查看,用户可自行参考根据实际应用范围来选用不同量程的电导电极。具体DDS-11A型数字电导率仪的使用操作包括先校正再使用的方法,及使用后的维护注意都是要注意的,下篇文章会慢慢揭晓分析。
