气动穿透式刀闸阀适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制
发表于:2026-9-14 12:58:49|本帖共 3,801 字 3275
  气动穿透式刀闸阀是闸板加长并在闸板上加工个同等通径的通孔,闸板紧贴阀座做启闭运动不脱离。这样在工作中更加平稳,密封性能更,并且介质不留阀腔内,成全流通状态。适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。
  产品优点:
  1、双向密封,带两个阀座封圈,此闸板更长且底部伸出阀体,需要两个密封填料装置。
  2、闸板形成个孔状通径,其作用是,闸板开启时,介质能全部流走,没有滞留,闸板关闭时能全部密封。
  3、在介质浓度较高条件下,也能保持阀座密封,由于没有滞留区,闸板底部无介质堆积。
  4、该产品适用于制糖,化学设备(干燥器、反应器)的装卸和造纸厂的浆料出口处,用于回收混有大量杂质的旧纸张。
  5、阀体通径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全通径流通特性阀,腔不积渣,特别适合于浆体输送及粉体物粒的输送。
  壳体试验和密封试验:
  1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水(含防腐剂)、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
  2、密封副是非金属密封的插板阀,密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。
  3、密封副是金属密封的插板阀,对有密封性能要求的,密封试验的泄漏量按1×DNmm3/s计算,没有密封性能要求的不做此项试验。
  4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀,关闭位置调定后,关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。
  5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。
  6、静压寿命试验。
  7、插板阀静压寿命试验次数按规定,其他技术要按JB/Z 234的规定。
  静压寿命实验次数
  金属密封
  DN≤150mm
  1200次
  DN≥200-400mm
  1000次
  Dn≤150mm
  800次
  非金属密封
  Dn≤150mm
  1400次
  DN≤200-400mm
  1200次
  Dn≤450mm
  1000次
  注:1、金属密封指密封副材料是金属-金属
  2、非金属密封指密封副材料是金属-非金属或非金属-非金属。
  主要零部件材料及性能规范参数:
  阀门型号
  SCZ673F-2.5
  SCZ673H-6
  SCZ673H-10
  SCZ673F-16
  工作压力(MPa)
  0.25
  0.6
  1.0
  1.6
  适用介质
  糖浆、纸浆、污水、灰、煤气等
  适用温度(℃)
  橡胶≤80,氟橡胶≤180,碳素钢≤425,不锈钢≤600,310S不锈钢≤1100
  驱动方式
  气动
  材料
  阀体
  WCB铸钢,304不锈钢,316不锈钢,310S不锈钢
  闸板
  不锈钢
  阀体密封圈
  合成橡胶或聚四氟乙烯
  阀杆
  铬不锈钢
  支架
  碳素钢
  填料
  聚四氟乙烯
  注:橡胶牌号取决于介质性质和使用温度;闸板材质牌号取决于介质性质。
  主要连接尺寸表:
  MPa
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  H
  N-M
  A
  MPa
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  H
  N-M
  A
  50
  48
  160
  125
  100
  335
  4-M16
  63
  50
  1.6
  50
  48
  160
  125
  99
  335
  4-M16
  63
  50
  65
  48
  180
  145
  120
  363
  4-M16
  80
  65
  65
  48
  185
  145
  120
  363
  4-M16
  80
  65
  80
  50
  195
  160
  135
  395
  4-M16
  80
  80
  80
  50
  200
  160
  135
  395
  8-M16
  80
  80
  100
  50
  215
  180
  155
  465
  8-M16
  100
  100
  100
  50
  220
  180
  155
  465
  8-M16
  100
  100
  125
  57
  245
  210
  185
  530
  8-M16
  125
  125
  125
  57
  250
  210
  185
  530
  8-M16
  125
  125
  150
  57
  280
  240
  210
  630
  8-M20
  160
  150
  150
  57
  285
  240
  210
  630
  8-M20
  160
  150
  200
  70
  335
  295
  265
  750
  8-M20
  160
  200
  200
  70
  340
  295
  265
  750
  12-M20
  160
  200
  250
  70
  390
  350
  320
  900
  12-M20
  160
  250
  250
  70
  405
  355
  310
  900
  12-M22
  160
  250
  300
  76
  440
  400
  368
  1125
  12-M20
  200
  300
  300
  76
  460
  410
  375
  1125
  12-M22
  200
  300
  350
  76
  500
  460
  428
  1260
  16-M20
  200
  350
  350
  76
  520
  470
  435
  1260
  16-M22
  200
  350
  400
  89
  565
  515
  482
  1450
  16-M22
  200
  400
  400
  89
  580
  525
  485
  1450
  16-M27
  200
  400
  450
  89
  615
  565
  532
  1600
  20-M22
  250
  450
  450
  89
  640
  585
  545
  1600
  20-M27
  250
  450
  500
  114
  670
  620
  585
  1820
  20-M22
  250
  500
  500
  114
  715
  650
  609
  1820
  20-M30
  250
  500
  600
  114
  780
  725
  685
  2300
  20-M27
  300
  600
  600
  114
  840
  770
  720
  2300
  20-M36
  300
  600
  700
  130
  895
  840
  800
  2600
  24-M27
  300
  700
  700
  130
  910
  840
  788
  2600
  24-M36
  300
  700
  800
  130
  1010
  950
  898
  3000
  24-M30
  320
  800
  800
  130
  1025
  950
  898
  3000
  24-M36
  320
  800
  900
  140
  1110
  1050
  1005
  3400
  28-M30
  320
  900
  900
  140
  1125
  1050
  998
  3400
  28-M36
  320
  900
  1000
  216
  1220
  1160
  1115
  3800
  28-M30
  350
  1000
  1000
  216
  1255
  1170
  1110
  3800
  28-M42
  350
  1000
  1200
  254
  1450
  1380
  1325
  4300
  32-M36
  400
  1200
  1200
  254
  1485
  1390
  1325
  4300
  32-M48
  400
  1200
  SCZ673H-10C.P.R系列气动穿透式刀型闸阀
  型 号 编 制 说 明:
  特种阀门代号:SC表示穿透式;
  阀门类型代号:Z表示闸阀;
  驱动形式代号:6表示气动;9表示电动;2表示电液动;5表示伞齿轮;7表示液动;
  连接形式代号:7表示对夹式;
  结构形式代号:3表示单闸板;
  密封材料代号:H表示Cr13(硬密封);F表示PTFE四氟(软密封);X表示橡胶(软密封); Y表示硬质合金(硬密封);W表示不锈钢(硬密封);
  工作压力代号:6、10、16表示其数值是以MPa为单位的公称压力值的10倍;
  阀体材料代号:C表示WCB铸钢;P表示304不锈钢;R表示316不锈钢;NR表示310S不锈钢;
  暗杆刀型闸阀 系列型号
  SCZ673H-6C
  SCZ673H-10C
  SCZ673H-16C
  SCZ673W-6P
  SCZ673W-10P
  SCZ673W-16P
  SCZ673W-6R
  SCZ673W-10R
  SCZ673W-16R
  SCZ673X-6C
  SCZ673X-10C
  SCZ673X-16C
  SCZ673X-6P
  SCZ673X-10P
  SCZ673X-16P
  SCZ673X-6R
  SCZ673X-10R
  SCZ673X-16R
  SCZ673F-6P
  SCZ673F-10P
  SCZ673F-16P
  SCZ673F-6P
  SCZ673F-10P
  SCZ673F-16P
  SCZ673F-6R
  SCZ673F-10R
  SCZ673F-16R
  适用介质
  糖浆、纸浆、污水、煤浆、矿渣、炉渣、料仓出口、灰、渣水混合物。
  适用温度
  ≤425℃
  ≤550℃
  ≤600℃
  材料
  名称
  阀体(WCB)
  阀体(CF8)
  阀体(CF8M)
  阀体
  WCB铸钢
  304不锈钢
  316不锈钢
  阀座
  20Cr13
  304
  316
  O型圈
  橡胶/四氟
  橡胶/四氟
  橡胶/四氟
  阀杆
  2Cr13
  304
  316
  填料
  PTFE
  PTFE
  PTFE
  螺母
  15
  304
  304
  支架
  Q235
  304
  316
  手轮
  球墨铸铁
  球墨铸铁
  球墨铸铁
  气动执行器功能说明:
  1、采用双电控三位五通电磁阀控制气缸,采用三位开关,可控制穿透式刀型闸阀在上限位、下限位及任意位置停留。
  2、在上限位、下限位置停留时,上限位及下限位置的限位开关,发出组常开或常闭的独立信号触点。可作为状态指示用。
  3、在上限位、下限位置停留时,上限位及下限位置的限位开关,自动切断电磁阀相应控制线圈的电源。这样穿透式刀型闸阀在上限位及下限位置长期停留时,电磁阀的电控线圈不通电,可避免电磁线圈发热提高电磁阀使用寿命,大大地提高了可靠性。
  4、在上限位及下限位置长期停留时;气源被切断不耗气,但锁定阀门气缸的气压仍保持在气缸中,能保证可靠停位。
  5、在气动开关过程中,切断控制电源,则气缸进出气也同时被切断,锁定穿透式刀型闸阀气缸的气压仍保持在气缸中,如气缸活塞、电磁及接头无泄漏,则可在任意位置长期停留。
  气动执行器可选附件:
  1.单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选取防爆电磁阀)。
  2.接近开关。
  3.气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
  4.电/气动阀门定位器(调节型用)。
  气动执行器正确使用注意事项:
  (1)负载运动方向必须与活塞杆的运动方向致,以免活塞杆产生扭曲现象。
  (2)使用过滤器,减压器,润滑器组合(F-R-E组合)以调整空气品质,增长使用寿命。
  (3)选用出力比实际负载大的气动执行器,以免气压不足时发生危险。
  (4)注意使用环境温度,气缸内活塞环及密封部分材料的使用温度般限制在-5℃~+60℃ 以内。
  (5)有腐蚀气体环境,气缸内活塞及密封部分的材料,般采用PTFE。
