二辊卷板机有哪些优点
发表于:2026-9-14 12:32:47|本帖共 818 字 1151
       二辊卷板机的优点:
  1、双辊卷板机的加工速度快;
  2、双辊卷板机在一次行程中高精度成型;
  3、板坯即使是经过冲孔、切口、起伏成型等加工,也不致产生折裂及不规则翘曲等;
  4、双辊卷板机卷制板坯时不会使板坯产生皱折,不会在制件表面造成划痕;
  5、如果把双辊卷板机的辊轮的压下量取大,即使两个辊轮的间距有所变动而制件的直径也不发生变化,因此设备精度不是很高也行,使用的是简单的装置等等。
  二棍卷板机的缺点是:
  1、二棍卷板机不适用于多品种小批量生产,因为二棍卷板机相对于制件直径的每一个变化都需要制作导向辊轮;
  2、不能做厚板的加工(加工板料6-9mm)。
  二辊卷板机为一种新型卷板机械。其上辊为钢辊,下辊为钢辊芯外包弹性层,板材置于两辊间并调整其间距,使其接触——加压——下辊变形,板材随之局部变形,驱动两辊旋转,使板材连续弯卷成型。二辊卷板机可一次成型,生产效率高,制品几何精度高,表面质量好,结构简单辊数最少,操作简便,便于实现生产过程的程控数控。
  二辊卷板机包含机架(1)、上辊(2)、下辊(3),它还包含横梁(4)、托架(5)和托轮(6);上辊(2)的上方设置有横梁(4),且横梁(4)的两端与机架(1)固定连接,横梁(4)上设置有托架(5),托架(5)的末端设置有托轮(6),且托轮(6)与上辊(2)连接。它通过增加上辊托轮和托架来减小上辊的挠度变形,同时可以实现多工件同时卷制,方便实用,性能稳定。
  二辊卷板机为两辊对滚式弯板设备。主要用于在冷用进程中弯卷板厚0.5-6mm,宽度300mm-2000mm,屈服极限在350Mpa以下金属板园柱筒体。其工作时钢板在上辊(两辊)下辊(弹性辊)间通过上辊压迫,下辊弹性层成凹形状促使钢板弯曲,使得曲率成形。根据不同的结构形式和控制手段,决定了机器的能力和效率。 二辊卷板机广泛应用于汽车,食品机械,电机,消防器械及其他等行业各种园柱筒体的制作,而二辊卷板机特点是具有制品精度高,无乘余直边,生产效率高等特点。
洞察潜在风口
2026-10-22 22:55:04|本帖共 6 字 回复
