制氮机可以按照工艺流程进行连接布置。用户只需要提前提出设备安装厂房尺寸图和空气进口、成品氮气出口的位置,上化院会根据实际场地条件规划对整套设备布置连接。 制氮机通常对场地没有要求,厂房只需要平整就能满足安装条件。不过对于规格较大的空压机、压缩空气干燥设备等,则是按生产厂家的要求实施。为了方便设备维修、清洁,可以在空压机、制氮机、氮气纯化装置安放位置高于地面10cm平整台面好。 各设备一般沿厂房墙面布置。空压机、冷干机应放在上风口或通风良好的地方,如果空压机后没有空气储罐,则空压机与冷干机之间的距离应尽可能大一些,二者之间的管路长度尽可能长一些,以利通过大气环境降低压缩空气温度。各设备间距离应至少大于1m,各设备与墙的距离应至少大于0.8m,设备的操作面应面向人员方便操作的方位,方便使用者对设备操作和维护、检修。 设备间的管路连接按设备就位后的实际情况而定,推荐管路连接由用户根据需要制作。所有管路好采用硬连接方式(螺纹连接或焊接),由专业人员施工,避免发生泄漏现象。 当所有的工艺设备都就位以后,设备管路是可以根据现场情况进行分配。所有管路是用硬连接方式螺纹连接或焊接,注意要让专业人员进行施工,以免发生泄漏现象。成品氮气出口管路可以用铜管或者是不锈钢管好,可以焊接的方式进行连接。 |
