> 技术专栏
涡街流量计所具备的各种补偿功能与其它智能流量计一样,针对各种丈量介质和复杂的工作情况,在仪表的软件开发中,我们赋予仪表各种补偿功用,涡街流量计仪表系数K的修正通常涡街流量计的仪表系数K是经过液体或气体流量规范安装在常温、常压条件下标定后肯定的。
涡街流量计可用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中,使用寿命长。
涡街流量计具有HART通讯功用,电路对功耗和抗干扰请求更高,在保存了智能数字涡街电路信号处置优势的条件下,针对数字涡街电路的缺乏,重新设计了硬件平台,改良两线电流环电路设计,降低电路输入电容、电感,使之到达防爆设计请求。
涡街流量计的选型:
为了确保精确测量,必须进行计算选型。涡街流量计选型时需注意以下事项:
1、涡街流量计选型时必须提供测量介质的名称、产品密度及粘度,工况温度、工况压力(注意区分是压力还是表压)、流量、正常流量。
2、视介质及要求的不同,还要提供最小流量、管线内径、流速限制条件、混合气体的百分比、工况和标况密度、希望的安装方式及管道标准等。
3、一般测量高温介质或者架空管道等建议选用分体型仪表。
4、仪表口径按用户所提供的参数通过选型软件进行计算决定,建议仪表工作在流量的1/2—2/3处。
多钦仪表技术服务团队专注于流量计近20年,特别推荐: 涡街流量计、电磁流量计、蒸汽流量计、气体流量计、椭圆齿轮流量计、金属管浮子流量计、超声波流量计等多种流量计的计量服务,特别是流量GPRS手机端、PC端数据在线监控等多方面技术服务。
