对一定容积的水定压加热到100度,当容器中的滴水变成蒸汽时,这时的状态就是饱和蒸汽。它的温度还是100度,继续加热,压力不变,温度升高,这时产生过热蒸汽,温度越高,过热度就大,作功能力大,热力讲是汽化潜热。一定的压力决定饱和蒸汽的温度,而过热蒸汽的温度随时都有,将压力降到负压,100度以下也可以是过热蒸汽温度.
饱和蒸汽温度1mpa以下160~170度左右
1mpa以上170~195度左右
过热蒸汽在2mpa以上就400度左右. 饱和蒸汽的温度一般较低。200度左右。压力0.6--0.8MP。过热蒸汽450度以上。压力3.5MP以上。
饱和蒸汽与过热蒸汽的区别:饱和蒸汽压力与温度有一一对应关系,如已知饱和蒸汽压力为0.5MPa,则温度为158℃,反之,已知饱和蒸汽温度为180℃,则压力必为0.9MPa,所以从压力与温度数据可以判断是否为饱和蒸汽、过热蒸汽。 |
