食品PU工业输送皮带的材料都有哪些
发表于:2026-9-14 10:21:22|本帖共 736 字 1440
       食品PU工业输送皮带作为食品生产加工中的重要承重工具,对食品生产具有较为重要的意义,食品生产中不同的工艺、不同的环境、不同的设计要求,对食品工业输送皮带有不同的要求,今天主要介绍一些PU食品工业输送皮带材料。 食品PU工业输送皮带的相对消耗是由PU制成的,聚氨酯的特点是优异的耐磨性、良好的耐臭氧性、高硬度、高强度、良好的弹性、耐低温性、良好的耐油性、耐化学性和耐环境性,这样的材料特性使得PU工业输送皮带耐油、耐腐蚀、耐寒、耐切割,是一种强度高、柔韧性好、轻便耐磨的工业输送皮带产品。 与食品PU工业输送皮带相比,广泛应用于烟草行业的PE工业输送皮带采用聚乙烯高分子材料制成,无味、无臭、无 毒,PE工业输送皮带具有抗拉强度高、柔韧性好、质轻、耐油、无 毒、卫生、易清洗等特点,PE工业输送皮带符合美国FDA食品卫生标准,具有良好的耐磨性和物理抗老化性,是一种经久耐用的工业输送皮带产品。 如果食品PU工业输送皮带边缘磨损,应该如何修复? 食品PU工业输送皮带磨损后边缘能否修复是很多用户担心的问题,主要原因是刚跑完皮带可能会损坏可惜,还有一个原因是传送带可以继续使用,那么工业输送皮带的边缘磨损其实是分不同情况的,大部分是可以修复的,或者更换零件也是可以的,主要看实际工况。 1.单方损害严重 在这种情况下,我们建议客户再次更换传送带,如果带体宽度能保持工业输送皮带,下次需要做窄工业输送皮带时可以修改,减少损耗。 2.部分损坏 有时及时发现PU食品工业输送皮带跑偏,不会造成工业输送皮带大面积损坏,可以更换损坏的部分,减少损耗,重复使用。 3.裂缝引起的偏差 这种比较轻的损伤可以直接修复,发现这种情况时,应及时停机,并及时通知工业输送皮带生产厂家到现场维修,以延长工业输送皮带的使用寿命。
