标准光源对色灯箱的使用说明
发表于:2026-9-14 09:26:42|本帖共 2,425 字 2272
       光源对色灯箱又叫做标准光源对色灯箱,比色箱。其箱内提供D65、TL84、CWF、UV、F/A等光源,采用微电脑控制,不同光源间快速切换, 计时功能,分开记录每种光源的使用时间,所有配件均为专业进口,认证. 一、标准光源对色灯箱的介绍 标准光源对色灯箱广泛应用在纺织品、印染、印刷、塑胶、颜料、油漆、油墨、摄影等颜色领域,用于准确校对货品的颜色偏差。因为不同光源拥有不同的辐射能量,在照射到物品上时,会显现不同的颜色。工业生产中的颜色管理,品检员虽然已仔细地对比过货品的颜色,但因为环境光源不标准或与客商所使用的光源不一致,不同光线下所看到的颜色各异,货品色差很难判定。客商验货时会因为色差超出标准范围而投诉,甚至退货,从而严重影响了公司商誉。要有效解决上述问题,用的方法就是在检定货品的颜色时,必须在相同的光源及可控制的条件下进行。例如国际通用标准中常采用人工日光D65作为评定货品颜色的标准光源。特别是夜班时间,使用标准光源检定货品颜色偏差尤其重要。灯箱内除提供D65光源外,同时还提供TL84、CWF、UV、F/A等光源,具备测试同色异谱效应的功能。 二、标准光源对色灯箱的性能: 1、国际照明学会(CIE)所认可的七色人工日光 ,其色温为6500K。 2、光源的照度范围为750至3200勒克司(Luxes)。 3、光源的背景颜色为吸光型中灰色(Neutral Grey)。使用灯箱时,应尽量避免外界光线照射到被检测物品上,同时灯箱内不可放置其它杂物。 4、具备测试同色异谱效应的功能。多种光源之间采用微电脑控制刹那间快速切换的方式,以准确对比货品在不同光源下的颜色差异。灯管点亮时应避免如家用日光灯那样一闪一闪的情况。 5、准确记录每组灯管的使用时间,特别是D65标准灯管,在使用超过二千小时后需要换新,以免因灯管老化而引起检测误差。 6、提供紫外灯光源Ultra-Violet(UV),用于检测使用荧光及增白染料的物品,同时可以用于补充D65光源中的紫外光。 7、提供商店光源,国外客户要求使用其它光源作对色用,如美国客户经常要求的Cool White Fluorescent (CWF)、欧洲及日本客户要求的Triphosphor Lamp P15(TL84)。这是因为货品零售是摆放在室内货架上供顾客挑选,顾客在决定是否购买该物品时是在商店灯光下进行,而并非在室外阳光光线下,所以使用商店灯光作对比颜色日益普遍。 三、标准光源对色灯箱的操作说明: 1、电源线一头插入灯箱背面的插口,另一头插入市电电源(注意市电电源必须与灯箱标称电源符)。此时计时显示器会显示一个流水时间,提示电源已接通。 2、按一下ON/OFF键,计时显示为该灯箱已使用的总时间。 3、再按一下D65键,D65灯管点亮,计时显示为D65灯管已使用的时间。按F、TL84或UV键,对应的该组灯管即点亮,计时显示该组灯管已使用时间。若需同时开启两种或多种光源,只需同时按下两键或多键即可。 4、将被检测品放在灯箱底板中间,在需要比较两件以上物品的颜色时,不要把它们重叠起来观看,应并排摆放在灯箱内进行比对。 5、观察角度以90度光源、45度视线为宜。如图(一)所示,光源从垂直入射角照射到被检测物品上,观察者从45度观察。 6、检测完毕,按一下ON/OFF键关机。下班或长时间不使用要关闭电源。 7、更换新灯管时,参照图(二)灯管的排列位置或灯管座处的标示进行安装,不可将不同灯管的位置搞错。更换灯管后,可将新灯管的使用时间清零(即从零重新开始计时),具体方法是点亮更换好的灯管,用小螺丝刀伸入到CLR中心圆孔,按一下该键,即可(其它没有点亮的灯管计时不会被清零)。注意:没有更换灯管时不要使用CLR按键,以免将计时时间误清零。 图 四、提示信息: 1、如何延长灯管的使用寿命? 灯管的寿命周期主要由累积使用时间和开启次数决定。如每天使用时间较长及需要频繁开启、切换的情况,灯管的寿命周期要短一些。在一小时内,需要多次使用时,请不要关闭灯箱,又反复开启,因为灯管启动点亮一次相当于连续使用一小时左右,如果较长时间不使用请及时关闭灯箱。在不必要的情况下,要尽量避免多种光源间的反复切换,以延长灯管的有效使用寿命。 2、怎样安装CWF光源及其它光源? CAC600标准灯箱配备有五种类型的标准光源,其中四种光源已经安装在灯箱的固定位置上,同时配备的两支CWF灯管在客户需要时可以随时安装使用。具体方法是取下两支TL84灯管,安装上两支CWF灯管,此时按TL84按键,点亮了CWF光源,如果长期使用CWF光源,可以在胶纸上写上CWF字样,贴到TL84的按键位置。其它光源的安装使用也可以采用上述更换灯管的方法实现。 3、灯管老化了需要换新或需要其它特殊光源时如何购买? 标准光源箱内使用的灯管、灯泡,都是实验室专用的标准认证特殊光源,不同于普通民用光源。所以在使用的配件老化后,需到专业经销商处购买。本公司常年提供各种标准原配件及多种其它特殊光源,除提供D65、TL84、CWF、UV、F 光源外,还提供 D75、D50、D35、TL83、U30、INCA、HORIZON 等国际标准光源配件。 4、灯箱壁板弄脏如何擦洗? 如果灯箱壁板、底板上沾有灰尘或存有手印等污点、污块时,可用干净白色软布蘸点清水轻轻抹擦,待水干后即可除去污物。严禁用硬物削、刮及用化学物品除污,以免破坏灯箱内壁的吸光层。箱体安装 箱体包括5个部件 1块底板. 1块后背板. 2 块侧板. 1个上盖. 、将预先钻有孔的侧板用所附的螺丝固定在后背板及底板上,必须保证后背板卡在侧板的后刃内。 、反装,必须保证中灰色的吸光面朝向箱体内。 、将装配好光源的上盖套在后背板与侧板的上边,对正卡槽卡好。重要事项为安全起见,本箱体须妥善接地。
  你浏览的文章是 - 《标准光源对色灯箱的使用说明》! 文章出处:http://www.gd17.net/new.asp?id=243 版权声明:广东仪器网-汇集国内外多种的检测仪器
