水泥螺旋输送机设备清理
发表于:2026-9-14 09:12:00|本帖共 578 字 792
       很多水泥行业的客户反映,螺旋输送机使用一段时间,可体内积了很多粉料,水泥接触潮湿的空气容易凝结成块,容易堵死或者把电机烧坏,螺旋输送机输送物料都是通过螺旋叶片将物料推移输送,使得物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力也就是物料自身重量和螺旋输送机壳对物料的产生摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片,叶片的面型可以进行根据输送物料的不同有着实体面型、带式面型和叶片面型等型式。 螺旋输送机开机前的 进行全面检查。防止有异物落入输送机内部,造成螺旋圆盘损坏或者螺旋轴断裂。然后再对设备内部进行清理。由于螺旋输送机有两种常见的设计方式,管式和槽式,所以清理的方法也有所不同。下面分析一下原因: 1.螺旋输送机在投入使用前用户 要注意检查机壳内是否有杂物,以免影响生产使用。如果不注意清理,设备内如果存有大量的物料就容易导致设备负载过大,甚 烧毁电机。 2.螺旋输送机是一种 的输送设备,在使用完毕以后设备内不可避免的会存有 量的物料不能 排出,这时要在停机以后再进行清理, 禁止设备还没有 停止就进行清理,以免发生事故。 3.对其内部进行清理还可以将附着在螺旋轴及叶片上的物料清理干净。并且可以防止物料进入中间的吊挂轴承内。我们都知道,吊挂轴承用在输送距离较远的螺旋输送机内,如果吊挂轴承进入大量物料,就容易造成轴承损坏,甚 螺旋轴断裂。因此,用户在使用完毕以后需要对设备进行及时的清理。
