S400-T型固定式tvoc气体在线监控浓度检测仪可应用于检测含有TVOC气体浓度的场所,一旦气体浓度超标就会报警提示,可以精确检测TVOC气体的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。S400-T型在线式过滤检测系统适用于环保安全、石油化工、钢铁冶炼等行业和部门,可在石油化工、有机化工、医药制造、工业涂装、机械设备制造、包装印刷、电子生产、合成革、涂料油漆、服装加工、家具制造、胶粘剂等行业各种复杂环境下进行实时在线监控。S400-T型在线式过滤检测系统采用高精度PID光离子检测原理,内置吸气泵工作方式,相应时间快;高精度;寿命长;检测气体范围宽;抗干扰能力强等特点,有4-20mA、RS485/M-BUS等标准输出信号,可方便地集成与监控系统。两级开关量输出;现场LCD显示,红外遥控外部调节、设定;能将环境内的气体以电信号远距离传输,并将信号传输到二次仪表上,本传感器可直接上传电脑或者连接DCS系统。也可与当地环境监测平台对接达到连续远程监测环境中挥发有机化合物浓度。S400-T型挥发性有机物在线监测系统产品兼具现场蜂鸣器指示音、现场闪烁指示等功能,并实时显示监控现场浓度。整个过程为自动化处理,不需人为干预处理。S400-T型固定式tvoc气体在线监控浓度检测仪产品特点:◆ 高精度PID光离子检测原理◆ 内置吸气泵工作方式,响应时间快◆ 高精度,寿命长◆ 检测气体范围光◆ 抗干扰能力强◆ 4-20mA、RS485/M-BUS等标准信号输出,可方便地集成监控系统◆ 两级开关量输出◆ 现场LCD显示,红外遥控外部调节、设定◆ 国际环保产品合格产品系统构成:挥发性有机物在线监测系统组成:预处理单元、气体分析单元挥发性有机物在线监测系统产品性能:S400-T型在线监测系统防雷、防静电、多种接线方式可选,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击等。仪器符合国标要求,具有标准的三线制或四线制模拟信号输出、2组继电器开关量输出,同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可直接上传电脑或DCS系统,仪表标配声光警示装置。仪表可定制有线传输、局域网、互联网、无线传输、光纤等(2公里、5公里、不限距离)并可在电脑上存储和分析、打印数据。便携式tvoc气体浓度检测仪 |
