大米加工设备子在放置时要满足哪些需求才能实现稳定生产
发表于:2026-9-13 14:32:59|本帖共 569 字 1717
       大米加工设备在放置时要满足哪些需求才能实现稳定生产。河南成立粮油机械有限公司是一家实体加工厂,拥有15000多平方米的车间,分生产车间,成品车间,承接国内外大中小型粮食加工生产线,主要产品有:玉米加工设备,面粉加工设备,石磨面粉机,小米大米加工设备,碾米机,青稞糌粑杂粮加工机械,粮食烘干机,榨油机等。常年供应零配件,更多产品了解:http://www.damishebei.com/
  购买大米加工设备后进行安装要技术人员通过现场观察再进行设备的防止及安装看,那么设备的放置问题也是用户需要了解的问题之一,那么在放置大米加工设备单机需要满足哪些需求才能实现稳定生产呢?
  大米加工设备应放置在水平、固定、健壮的水平桌面或者台面上,厚实木更佳。由于大米加工设备电机在工作后会不断产生热量,所以应放在宽敞通风处,有利于散热降温。假如用户出于慎重考虑,需要将设备放置在货台或者箱子里边,建议给尽量大的空间,加装排气散热孔,加装风扇,特别是夏季气温高,更简单导致电机温升过高。将机盖打开,再将磨盘固定在衔接轴上,再用两个大拇指按压在磨盘上,假如磨盘可以自在伸缩,说明磨盘和衔接轴配合好了。再盖上机盖,拧紧锁紧螺母,接好电源,打开开关,检查大米加工设备是否按的方向运转,声音、轰动是否正常,如有异响或异常轰动,应关机检查,排查问题直至正常,才干重新启动。
