一、每日检查(开机前/关机后)
1. 观察设备外观:箱体有无漏水、结露、异响,门封条是否贴合、有无破损,门关紧不漏气。
2. 查看控制面板:温度显示正常,无报警代码;检查循环风机运转有无杂音。
3. 试验样品:样品不能紧贴箱体内壁,不堵塞风道;禁止易燃易爆、强腐蚀性样品入箱。
4. 清理箱内:每次试验结束,及时取出样品,擦干箱内积水、残留粉尘,保持内胆干燥。
二、每周维护
1. 清洁箱门密封条:用软布蘸清水擦拭密封条,擦除油污、碎屑,不要用酒精、强溶剂,防止老化开裂。
2. 清理箱内风道、搁板:取出搁板,清理粉尘,风道无杂物堵塞,保证温场循环均匀。
3. 检查排水管路:查看排水管是否通畅,积水盒及时倒水,防止积水倒流、滋生霉菌。
4. 检查电源线、接线端子:看线缆有无老化、破皮,插头接触是否良好。
三、每月维护
1. 清洁冷凝器(风冷机型重点):断电,用毛刷+吸尘器清理冷凝器散热片灰尘。灰尘太厚会导致制冷变差、设备高温报警。
水冷机型:检查冷却水水压、管路有无渗漏。
2. 校验温湿度:核对温度显示,有条件可比对标准测温探头;发现偏差联系校准。
3. 检查压缩机:听运行声音,有无异常震动、噪音;查看制冷管路有无油迹(漏油迹象)。
4. 检查安全保护:超温保护器、急停按钮测试,确认保护功能有效。
四、季度维护
1. 全面紧固接线端子,检查接触器、继电器有无烧黑痕迹。
2. 检查循环风机轴承,噪音大时考虑保养或更换。
3. 检查保温层,箱体外部有无异常发热。
4. 排空积水管路,预防水垢堵塞。
五、长期停用保养(你之前关心的重点)
1. 箱内清洁、干燥,门留一条小缝隙,防止密封条粘连发霉。
2. 断电,罩上防尘罩;不要放在潮湿环境。
3. 再次启用前,先空载试运行,确认无异常再放样品做试验。
六、使用禁忌&常见注意事项
1. 设备运行中不要强行开门,高温/低温下开门容易烫伤冻伤,同时损伤制冷系统。
2. 温度切换不要短时间大幅度升降温,减少压缩机负荷。
3. 出现报警先停机断电,不要反复强行开机,避免扩大故障。
4. 维护前必须切断总电源,防止触电。
七、简易台账记录建议
每次维护做好记录:维护日期、检查项目、异常情况、处理结果,方便后续设备校准、售后维修查阅。 |
