电池粉末快速水分检测仪分析方法:
1.仪器开机后,先预热30分钟,并调好相关参数。
2.打开包装袋,取样到仪器里面,按“测试"按键,仪器自动开始加热测试水分值。
3.测试过程中,仪器左边显示水分值%,右边显示加热温度。
4.测试结束后,仪器自动报警,并显示最终水分值,做好相关测试记录,准备好下一组试验
电池粉末快速水分检测仪原理:
《冠亚技术》CS-130R系列电池粉末快速水分检测仪及显示采用7寸液晶触摸屏,可用来测量任何物质中的水分含量,仪器根据热解重量原理,测试开始水分测定仪测定样品重量,然后样品由内置的卤素干燥装置和水分蒸发器快速加热,在干燥过程中,仪器连续测定样品重量并显示丢失的水分。干燥结束时,显示水分含量或者干燥物质含量作为最终的结果。在实际的应用中,最重要的是加热的速度,与常规的红外加热或者烘箱相比,例如卤素干燥装置在达到加热功率时候所需的时间短,同时,此仪器还可以使用高温,这是另一种缩短干燥时间的因素,样品材质的均匀加热可确保良好的干燥结果允许使用少量的样品。
