蓄电池巡检仪的特点和参数
发表于:2026-9-13 14:31:23|本帖共 475 字 2847
       一产品概述
  YSB877X蓄电池巡检仪是针对整组蓄电池进行监测,单体电池电压为2V、6V或12V的铅酸蓄电池组进行监测仪器。该设备采用当前的测试技术原理,根据国家有关测试与维护规程要求所设计。该仪器体积小,重量轻,上位机数据管理软件功能齐全,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量。
  二功能特点
  1仪器采用触摸屏操作,直接使用触摸笔或者手指即可操作界面。
  2存储数据方式有内部存储和外部SD卡存储方式,自行选择。
  3 YSB877X蓄电池巡检仪具有过压、过流、过热等保护功能。
  4在线监测功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下,对电池组及单节电池进行实时的监测;包括整组电压、单节电池电压、整组充放电电流、整组充放容量、监测时间等;
  5高亮度彩色屏幕液晶显示器,显示效果清晰优美。
  6上位机数据管理软件功能,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
  三技术指标
  1适用单体电压:2V/6V/12V
  2测试组数:1~4组
  3单体测试精度:0.5%
  4采样时间:5ms/点
  5适用电池组电压:无限制
  6电流测试精度:1%
  7电流检测范围:0~1000A
