东莞激光打标机5大故障原因分析以及解决方法
发表于:2026-9-13 14:13:59|本帖共 397 字 4181
       一、东莞激光打标机打标的字迹模糊,
  解决方法:打标速度过快,放慢速度。
  二、东莞激光打标机打标的线条粗,打标无力,可能问题:工件表面不再聚焦平面(又称前焦面)上;
  解决方法:调整工件表面至焦点,并在以后操作时留意,更换打标材料,记得调整焦平面。东莞激光打标机采用进口脉冲式光纤激光器,其输出激光模式好使用寿命长,被设计安装于打标机机壳内。
  三、东莞激光打标机软件更换了版本,没有选对激光出光的模式;
  解决方法:重新选择正确的出光模式。
  四、东莞激光打标机打标直线成海浪型
  解决方法:地线不没有接好,重新接地线。振镜问题,调换振镜,激光电源,静电等滋扰。
  五、东莞激光打标机打标错位
  解决方法1:劳动一段时间后,打标错位,稳定振镜的螺丝没有锁紧,将振镜稳定紧。
  解决方法2:操纵系统或打标软件问题,或操纵系统装有杀毒软件有时也会导致此问题。重装系统或者将杀毒软件删除后重装打标软件。
  解决方法3:振镜的问题,调换振镜。
这款机床响应速度快,加工节拍把控精准
前天 11:59|本帖共 18 字 回复
