高温润滑脂滴点测定仪的用途 随着温度升高,润滑脂会从膏状的半固体,逐渐变成液态。测定滴点时,润滑脂随着温度升高会逐渐变成流动液态,我们把润滑脂开始滴下**滴油时的温度叫做滴点,温度达到滴点时,稠化剂的胶体结构发生了变化,不能正常地吸附保持基础油。润滑脂滴点测定仪用于检测各种润滑脂的高温滴点。 润滑脂的成分是基础油(约80%~97%)、稠化剂、添加剂,稠化剂的作用像海绵一样把基础油吸附保持在里面,起到润滑作用的主要是基础油。滴点表征的是稠化剂的一项高温性能,但基础油是否能经受这么高的温度却不能通过滴点说明,因此挑选高温润滑脂不但要看滴点,还应该把所有的成分在高温下的性能都考虑在内。 高温对稠化剂的影响:破坏稠化剂的胶体结构,使润滑脂软化(不能满足要求的稠度值),分油(基础油从润滑脂里面流出),基础油流失后就只剩下稠化剂,所以润滑脂就变干变硬。 高温对基础油的影响:基础油在高温下会氧化加速,而氧化是油变质的主要原因,基础油的种类不同,氧化速度有区别。润滑脂里的基础油氧化后会形成酸性物质,对稠化剂的性能有不佳影响,引起稠化剂软化、分油加剧,漏油。因此基础油在高温下的抗氧化能力对于高温润滑脂很重要。 高温也会破坏添加剂的性能,因此挑选一种高温润滑脂,要**考虑所有的成分(基础油,稠化剂,添加剂)是否能经受高温,因为润滑脂是按照稠化剂类型来命名的,而稠化剂只是润滑脂性能的一部分。 滴点不等于润滑脂的*高使用温度,润滑脂允许的*高使用温度一般比滴点要低30℃~50℃。当温度达到滴点或者高于滴点使用时,润滑脂的结构已经遭到了破坏,哪怕后来温度降下来,润滑脂的性能也不会恢复。因此,任何时候,润滑脂不能高于滴点使用,哪怕只是瞬时的高温。 高温润滑脂滴点测定仪,专门用于检测各种润滑脂的滴点,以便确定此种润滑脂的*佳使用温度。 |
