PC36 系列直流电阻测试仪技术讲解
PC36 系列直流电阻测试仪是电线电缆导体直流电阻测量的仪表,仪表的技术性能应能全面满足GB/T3048.4 电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验中对测量设备的各项技术要求,测量快速、准确、读数稳定、使用方便,是QJ57、QJ36 电桥的更新换代产品。与同类数字式微欧计相比,本仪表有以下特点:
1.1 较高的测量灵敏度与分辨力。PC36A 及PC36C 设200μΩ档,该量程的高分辨力为0.01μΩ(10-8Ω),比现有的数字式微欧计的高分辨力提高了10 倍。本仪器采用*技术特制了高灵敏、低噪声的纳伏放大器,其电压灵敏度为100nV (0.1μV),该项指标已经达到了6 1/2 位数字电压表的技术水平。仪器在“低电流TLO"测量状态(低测量电流、高灵敏度)具有*的测量灵敏度与分辨力,用10A电流测100mm2截面1米铜线,有5 位有效读数,测1000mm2截面1 米铜线,也保证有4 位有效读数,比现有的数字式低阻表提高了一个数量级,特别适用于超大截面导线与超小截面微细导线的测量。
1.2 多电流测量功能。本仪器的各个量程设置了不同的测量电流可供选择,并在仪表面板上标明。该性能克服了目前数字表及某些电桥(如QJ57)测量电流不能调节,而且在某些档位电流偏大引起被测导体发热的缺陷。为了实现多电流测量,仪表采用了创新的数字比例式测量电路,其工作原理与电桥相仿。与目前数字式微欧计常用的恒流源—电压表方式不同,本仪表读数的终表达式与测量电流无关,大大降低了对恒流源的精度要求,同时提高了仪表测量的准确度和稳定性。
1.3 倍率电流测量功能。为了方便用户实施GB/T 3048.4 第5.6 条中用比例为1:1.41 的两个测量电流分别测试样电阻值,以判定是否发生温升超标的方法,本仪表设置有比例为0.707:1.00:1.41 三档电流可供切换,避免了为了降低测量电流而改变量程档位, 造成测量精度及分辨力的损失。
1.4 外部热电势平衡功能。为了降低电位端的外部接触电势与热电势对测量结果的影响,本仪表设置了外部电势平衡调节装置,该方法是GB/T 3048.2 电线电缆电性能试验方法金属导体材料电阻率试验第 6.5.3 中推荐的方法之一。
1.5 反向电流测量功能。根据GB/T 3048.5 第5.5 条规定,当试样电阻小于0.1Ω时,应将电流反向再测一次,然后取算术平均值。在电桥法中,该功能是通过切换外部换向闸刀实现的,而通常数字式微欧计是不容许电流反向的,无法实现标准要求的操作。本仪器中采用特殊设计的双向电流保护电路,允许进行1反向电流测量,并在仪器内部设置了大功率换向继电器,通过面板开关实施电流换向操作,操作简捷、使用方便。
1.6 铜、铝导线温度校正功能。当试验环境温度在15-25℃范围内,通过设定PC36C 或PC36D 的温度校正开关,仪表将被测铜线或铝线的电阻值根据GB/T3048.4 推荐的公式自动换算到该导线在基准温度20℃时的电阻值。
1.7 仪器内部的标准电阻采用精密锰铜材料并经过特殊的老化工艺制成,具有和BZ3 系列标准电阻相当的很低的温度系数,仪器的高灵敏度电位输入端采用了低热电势、长寿命的复银切换开关和低热电势的镀金接插件,可以确保测量的准确度与长期稳定性。
2适用材料
满足GB/T 3956-2008《电缆的导体》标准的电线电缆导体。
3适用标准
GB/T 3956-2008 《电缆的导体》
GBT 3048.2-2007 《电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属导体材料电阻率试验》
GB T 3048.4-2007 《电线电缆电性能试验方法-导体直流电阻试验》
4主要技术参数
仪表的基本参数见表1
表1 基本参数
5 技术要求
.1 仪器使用环境条件
5.1.1 环境温度: 15-25℃ 2
5.1.2 相对湿度不大于 85% RH
5.1.3 电源: 220V±10%, 50Hz±2Hz
5.1.4 除地磁场外,无电脉冲电火花等电磁场
5.2 基本误差
仪表各量程的基本误差见表2
表 2 基本误差
量程
常规电流
低电流
200μΩ
±(0.08%RX+0.02%Rm)
2mΩ
±(0.04%RX+0.01%Rm)
±(0.08%RX+0.02%Rm)
20mΩ
±(0.04%RX+0.01%Rm)
±(0.08%RX+0.02%Rm)
200mΩ
±(0.04%RX+0.01%Rm)
±(0.04%RX+0.01%Rm)
2Ω
±(0.04%RX+0.01%Rm)
±(0.04%RX+0.01%Rm)
20Ω
±(0.04%RX+0.01%Rm)
±(0.04%RX+0.01%Rm)
200Ω
±(0.03%RX+0.01%Rm)
±(0.04%RX+0.01%Rm)
2000Ω
±(0.03%RX+0.01%Rm)
其中 RX:仪表读数值(电阻示值) Rm:所测量程满度值
5.3 准确度等级
仪表各量程的准确度等级及大允许误差见表3
表3 准确度等级与大允许误差
量程
常规电流
低电流
准确度等级
大允许误差
准确度等级
大允许误差
200μΩ
0.1
±0.1%
2mΩ
0.05
±0.05%
0.1
±0.1%
20mΩ
0.05
±0.05%
0.1
±0.1%
200mΩ
0.05
±0.05%
0.05
±0.05%
2Ω
0.05
±0.05%
0.05
±0.05%
20Ω
0.05
±0.05%
0.05
±0.05%
200Ω
0.04
±0.04%
0.05
±0.05%
2000Ω
0.04
±0.04%
5.4 额定电流
仪表各测量档位的额定电流标称值见表4。
表4 额定电流标称值
量程
测量状态
常规电流
低电流
200μΩ
10A
2mΩ
10A
1A
20mΩ
1A
400mA
200mΩ
400mA
100mA
2Ω
100mA
10mA
20Ω
10mA
1mA
200Ω
1mA
100μA
2000Ω
100μA
5.5 双向电流测量
在消除了测量回路的热电势偏差后,仪表在正向电流下的测量结果与反向电流下的测量结果的相差值,不超过仪表基本误差的1/2。
5.6 铜铝导线温度校正
5.6.1 温度校正范围:环境温度设定值15.0—25.0℃,小步进值0.1℃。
5.6.2 温度校正特性: 当被测电阻的材质为铜或铝时,温度校正系数Kt符合下列公式:
Kt = 1/ [1+0.004( t-20 )] = 250 / (230 + t )
其中: t 为环境温度
5.6.3 仪表示值
RX = R20 = Kt*Rt
其中:R20:20℃时的电阻值Rt:环境温度为t 时的电阻值
5.7 绝缘电阻
电源输入端与机壳接地端及仪表测量端之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。
5.8 工频耐压
电源输入端与机壳接地端及仪表测量端之间应承受45Hz-65Hz任意频率下,实际正弦交流电压1.5kV 历时1min试验,无击穿或飞弧现象。
