65ZW30-50自吸水泵外形安装尺寸图及性能参数曲线图及价格
发表于:2026-9-13 13:09:27|本帖共 1,146 字 3141
       65ZW30-50自吸泵安装尺寸图,65ZW30-50水泵性能曲线图,65ZW30-50自吸泵价格
  一、65ZW30-50自吸泵性能参数
  65ZW30-50自吸泵型号里面开始一个数字65代表65ZW30-50水泵的和出口口径都是DN65mm的,ZW字母代表产品名称自吸排污泵,第2个数字30代表65ZW30-50水泵的流量每小时30立方米,后数字50代表65ZW30-50自吸泵的扬程50米,这里需要注意的是所有自吸排污泵由于效率比清水泵效率要低一些并且选型时还要考虑到自吸高度的损失、所以在选择扬程时如果必须要达到60米,建议选用扬程在60米左右的自吸排污泵例如:80ZW50-60。
  1、分体式65ZW30-50水泵实物图
  2、直连式65ZW30-50自吸泵实物图
  二、65ZW30-50自吸泵外形尺寸图及65ZW30-50自吸泵安装尺寸图
  首先要告诉大家65ZW30-50自吸泵可以做成分体式和直连式的两种类型,分体式就是带联轴器形式的、直连式就是电机轴加长叶轮就在电机轴上固定的,这两种各有各的优势,分体式方便更换机械密封方便检修但是在实际使用安装过程中往往会出现由于安装过程中平衡同心度的缘故现场使用下来很容易出现联轴器容易损坏、并且容易出现振动大、噪音大的现象出现,而直连式的优点占地面积小、故障率较低、振动及噪音都比较小,只是维修更换机械密封时稍微麻烦一点,我们还是建议选用直连式的比较好。
  1、分体式65ZW30-50自吸排污泵安装尺寸图
  2、直连式65ZW30-50自吸排污泵外形尺寸图
三、65ZW30-50自吸排污泵性能曲线图
  以上65ZW30-50自吸泵性能曲线图是按照清水为标准的性能曲线图,并且为减去吸程损耗,该65ZW30-50曲线图仅供参考,如果要满足吸程的工况下流量扬程必须达到建议选大一个型号的比较合适。
  四、65ZW30-50自吸泵价格
  分体式65ZW30-50自吸泵价格含税含运费价格5300元,直连式65ZW30-50价格5035元,防爆型65ZW30-50价格含税运6600元,直连式防爆65ZW30-50水泵价格6270元,不锈钢304材质65ZW30-50自吸泵价格8700元、不锈钢304材质防爆型65ZW30-50水泵价格9700元(直连式65ZW30-50价格均按照分体式的价格下浮5%、价格仅供参考具体价格以报价为准)
  如果扬程不高建议选用扬程低一点的自吸泵型号例如:65ZW25-40
  如果吸程超过4.5米在7米以内的工况建议选用:不用真空辅助的高吸程自吸泵
  如果超过了7米在7-9米并且水平距离长建议选用:全自动真空自吸泵
  该篇关于65ZW30-50自吸泵安装尺寸图,65ZW30-50水泵性能曲线图,65ZW30-50自吸泵价格的文章由我们专业的循环泵网站原创。
