1、木材粉碎机个别锤头卡的太紧,运行中没有甩开,可以停机后用手转动观察,维护锤头使其能够转动灵活。 2、两组锤头的质量差应该低于5克,如果差值高于了5克,就需要调整锤头的安装组,使两组的重量差低于5克。 3、如果木材粉碎机的主轴弯曲变形,那就会造成很多影响,甚至引发严重事故。解决办法就需要校正主轴的直度,或是更换一条主轴。 4、木材粉碎机转子上的零件重量不平衡也会引出很多麻烦,机器会剧烈的振动。解决办法就需要分别检查各个部件,然后调整平衡。 5、木材粉碎机底角固定螺帽没有固定紧或者在运行中松动了,那就需要从新加固。 |
