奉贤区布袋除尘器面粉厂安装案例
发表于:2026-9-13 12:46:29|本帖共 918 字 1419
  某面粉厂在生产过程中,破碎、筛分、包装等环节会产生大量面粉粉尘,车间PM2.5浓度超国标3倍以上,且存在粉尘爆炸风险。为了改善生产环境、保护员工健康并满足法规要求,该厂决定安装布袋除尘器。
  设备选型:
  选用脉冲布袋除尘器,该类型除尘器具有清灰能量大、清灰效果好、系统阻力低、滤袋使用寿命长、运行稳定等特点。
  除尘器配置有防静电滤袋,表面电阻≤10⁹Ω,以防止静电积聚引发爆炸。
  除尘器还配置了泄爆片、火花捕捉器、压差报警装置等安全设备,以提高设备的安全性。
  安装步骤:
  基础检查和划线:清理基础地脚螺栓,对钢支柱基础编号,向土建索取基准线,画出每个钢柱的坐标位置,并测量准确作好记录。
  设备检查:对设备外观、焊接及规格数量进行检查,合格后倒运到施工现场。
  柱脚安装:调整预埋钢板标高和水平,安装柱脚,并用水平仪找正。
  钢支柱安装:吊装钢支柱,使用经纬仪找支柱铅垂度,后用钢卷尺检查柱距、对角线。
  膨胀支座及底梁安装:在钢支柱顶部安装膨胀支座,底梁在地面分两部分组合吊装后安装在膨胀支座上。
  灰斗组合吊装:将灰斗各片组合后吊装就位,并进行渗油试验。
  壳体结构安装:进行立柱大梁和墙板的安装,确保各部尺寸符合设计要求。
  进、出气烟箱安装:在平台上组合烟箱后吊装到进出口立柱大梁安装位置。
  楼梯平台安装:安装平台的牛腿和扶梯平台的栏杆。
  顶部密封:铺设两层密封顶板,确保除尘器的密封性。
  龙骨、滤袋安装:安装龙骨和滤袋,确保滤袋无毛刺、破损等缺陷,并固定牢靠。
  系统连接:
  将除尘器的进风口与面粉厂的生产设备连接,确保粉尘能够顺利进入除尘器。
  将除尘器的出风口与排风系统连接,将净化后的气体排出室外。
  安装排灰装置,如螺旋输送机,将除尘器收集的粉尘回用于饲料生产。
  调试与运行:
  安装完成后,对除尘器进行调试,确保设备正常运行。
  设定脉冲清洗的周期和时间,确保除尘器工作在稳定的压力下。
  定期检查除尘器的运行状况,及时清理滤袋上的粉尘,保证除尘效率。
  安装效果
  除尘效率显著提高,排放浓度≤8mg/m³(GB16297-1996标准为120mg/m³)。
  车间PM2.5浓度大幅降低,改善了生产环境。
  连续多年未发生粉尘爆炸事故,提高了生产安全性。
  回收的粉尘可回用于饲料生产,实现了资源的循环利用。
