美国安捷伦Agilent 34450A万用表技术指标规格参数
发表于:2026-9-13 12:35:32|本帖共 7,229 字 3126
       美国安捷伦Agilent 34450A数字万用表5.5位双显示屏台式数字万用表特性 高达 190 个读数/秒的快速读取速度 0.015% DCV 精度 多种连通性选件-USB 2.0、串行接口 (RS-232) 和 GPIB 11 种测量功能: 直流电压和电流、真有效值交流电压和电流、2 线和 4 线电阻、频率、导通、二极管测试、电容和温度 超亮度 OLED 显示屏,配有双显示屏 高达 50000 点的存储器深度提供的数据记录能力 内置直方图功能 与 Fluke 45 和 Fluke 8808A 保持代码兼容性
  美国安捷伦Agilent 34450A数字万用表直流技术指标 表 1. 直流精度 &plusmn; ( 读数的 % + 量程的 %) 技术指标为仪器经过 90 分钟预热后在慢速模式下的性能, 校准温度为 18&deg;C-28&deg;C 功能 量程 1 测试电流或 负荷电压 输入 阻抗 1  年 23&deg;C &plusmn; 5&deg;C 温度系数 0&deg;C-18&deg;C 28&deg;C-55&deg;C 直流电压 100.000 mV - 10 M&Omega; 或 > 10 G&Omega; 0.018 + 0.008 0.0020 + 0.0008 1.00000 V - 10 M&Omega; 或 > 10 G&Omega; 0.015 + 0.005 0.0015 + 0.0008 10.0000 V - 10 M&Omega; 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008 100.000 V - 10 M&Omega; 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008 1000.00 V - 10 M&Omega; 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008 电阻 (2 线) 电阻 (4 线) 100.000 &Omega; 1 mA - 0.050 + 0.008 0.0060 +  0.0008 1.00000 k&Omega; 500 &mu;A - 0.050 + 0.008 0.0060 +  0.0005 10.0000 k&Omega; 100 &mu;A - 0.050 + 0.005 0.0060 +  0.0005 100.000 k&Omega; 10 &mu;A - 0.050 + 0.005 0.0060 +  0.0005 1.00000 M&Omega; 1 &mu;A - 0.060 + 0.005 0.0060 +  0.0005 10.0000 M&Omega; 100 nA - 0.250 + 0.005 0.0250 +  0.0005 100.000 M&Omega; 100 nA/10 M&Omega; - 2.000 + 0.005 0.3000 +  0.0005 直流电压 100.000 mV - 10 M&Omega; 或 > 10 G&Omega; 0.018 + 0.008 0.0020 + 0.0008 1.00000 V - 10 M&Omega; 或 > 10 G&Omega; 0.015 + 0.005 0.0015 + 0.0008 10.0000 V - 10 M&Omega; 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008 100.000 V - 10 M&Omega; 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008 1000.00 V - 10 M&Omega; 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008 电阻 (2 线) 电阻 (4 线) 100.000 &Omega; 1 mA - 0.050 + 0.008 0.0060 +  0.0008 1.00000 k&Omega; 500 &mu;A - 0.050 + 0.008 0.0060 +  0.0005 10.0000 k&Omega; 100 &mu;A - 0.050 + 0.005 0.0060 +  0.0005 100.000 k&Omega; 10 &mu;A - 0.050 + 0.005 0.0060 +  0.0005 1.00000 M&Omega; 1 &mu;A - 0.060 + 0.005 0.0060 +  0.0005 10.0000 M&Omega; 100 nA - 0.250 + 0.005 0.0250 +  0.0005 100.000 M&Omega; 100 nA/10 M&Omega; - 2.000 + 0.005 0.3000 +  0.0005 直流电流 100.000 &mu;A < 0.02 V - 0.05 +  0.015 0.007 +  0.0015 1.00000 mA < 0.2 V - 0.05 +  0.007 0.007 +  0.0010 10.0000 mA < 0.02 V - 0.05 +  0.015 0.008 +  0.0015 100.000 mA < 0.2 V - 0.05 +  0.007 0.008 +  0.0010 1.00000 A < 0.2 V - 0.10 +  0.015 0.012 +  0.0015 10.0000 A < 0.6 V - 0.25 +  0.007 0.015 +  0.0010 导通 1000 &Omega; 0.5 mA - 0.05 +  0.03 0.005 +  0.005 二极管测试 1.0000 V 0.5 mA - 0.05 +  0.03 0.005 +  0.005
  技术指标说明: 1. 除了 1000 VDC 和 10 A 量程外, 所有量程都有 20% 的过量程。 2. 技术指标适用于 4 线电阻测量或 2 线电阻测量 ( 使用数学空值)。如果没有数学空值, 那么添加 0.2 &Omega; 的额外误差。 3. 导通阈值固定小于 10 &Omega;。 4. 技术指标仅适用于在输入端子处测得的电压。
  美国安捷伦Agilent 34450A数字万用表交流技术指标 表 2. 交流精度 &plusmn; (读数的 % + 量程的 %) 技术指标为仪器经过 90 分钟预热后在慢速模式下的性能, 校准温度为 18&deg;C-28&deg;C 功能 量程 频率 1 年 23&deg;C &plusmn; 5&deg;C 温度系数 0&deg;C - 18&deg;C 28&deg;C - 55&deg;C 真有效值交流电压 100.000 mV 20 Hz-45 Hz 1.0 + 0.1 0.02 + 0.02 45 Hz-10 kHz 0.2 + 0.1 0.02 + 0.02 10 kHz-30 kHz 1.5 + 0.3 0.05 + 0.02 30 kHz-100 kHz 3.0 + 0.3 0.10 + 0.02 1.00000 V 至 750.00 V 20 Hz-45 Hz 1.0 + 0.1 0.02 + 0.02 45 Hz-10 kHz 0.2 + 0.1 0.02 + 0.02 10 kHz-30 kHz 1.5 + 0.3 0.05 + 0.02 30 kHz-100 kHz 3.0 + 0.3 0.10 + 0.02 真有效值交流电流 10.0000 mA 至 10.0000 A 20 Hz-45 Hz 1.5 + 0.1 0.02 + 0.02 45 Hz-1 kHz 0.5 + 0.1 0.02 + 0.02 1 kHz-10 kHz 2.0 + 0.2 0.02 + 0.02
  技术指标说明: 1. 除了 ACV 750 V 和 ACI 10 A 量程外, 所有量程都有 20% 的过量程。 2. 除了 750 V 量程外, 技术指标适用于超过 5% 量程的正弦波输入。对于 750 V 量程,输入信号必须大于 50 Vrms 。 满量程时的zui大波峰因数为 3 。输入阻抗为 1 M&Omega; + 30 kHz 且信号输入 < 10% 量程时添加额外误差。30 kHz 至 100 kHz: 每 kHz 满标度的 0.003% 4. 在输入 < 200 V rms 时。 5. 在输入 < 300 V rms 时。 6. 在 1 A 和 10 A 量程时, 频率经验证小于 5 kHz 。
  表 3. 频率精度 &plusmn; (读数的 % +  3 计数) 功能 量程 频率 1  年 23&deg;C &plusmn; 5&deg;C 温度系数 0&deg;C-18 &deg;C 28 &deg;C-55 &deg;C 频率 100.000 mV 至 750.00 V 20 Hz-300 kHz 0.02 + 3 0.005 10.0000 mA 至 10.0000 A 20 Hz-10 kHz 0.02 + 3 0.005 技术指标说明: 1. 0.5 V 信号在 100 mV/1 V 量程内可测量的频率高达 1 MHz 。 2. 除非另外说明, 在所有量程上均为 10% 量程至满量程。100 mV 量程技术指标适用于满标度或更大输入。 对于 10 mV 至 100 mV 输入, 读数误差的总和 % x 10 。 3. 除非另外说明, 在所有量程上均为 10% 量程至满量程。10 mA 量程技术指标适用于满标度或更大输入。 对于 1 mA 至 10 mA 输入, 读数误差的总和 % x 10 。
  表 4. 频率分辨率 功能 范围 频率 分辨率 频率 100.000 mV 至 750.00 V 119.999 Hz 0.001 Hz 1.19999 kHz 0.00001 kHz 11.9999 kHz 0.0001 kHz 119.999 kHz 0.001 kHz 1.19999 MHz 0.00001 MHz 1. 0.5 V 信号在 100 mV/1 V 量程内可测量的频率高达 1 MHz 。
  美国安捷伦Agilent 34450A数字万用表温度和电容技术指标 表 5. 温度和电容精度 &plusmn; (读数的 % + 量程的 %) 技术指标为仪器经过 90 分钟预热后在慢速 模式下的性能, 校准温度为 18&deg;C-28&deg;C 功能 量程 探头类型或测试电流 1  年 23 &deg;C &plusmn; 5 &deg;C 温度系数 0 &deg;C - 18 &deg;C 28 &deg;C - 55 &deg;C 温度 -80.0&deg;C 至 150&deg;C 5 K&Omega; 热敏电阻探头 探头精度 + 0.2&deg;C 0.002&deg;C -110.0&deg;F 至 300.0&deg;F 5 K&Omega; 热敏电阻探头 探头精度 + 0.4&deg;F 0.0036&deg;F 电容 1.000 nF 100 nA -- 10.00 nF 100 nA 1 + 0.5 0.02 + 0.001 100.0 nF 1.0 &mu;A 1 + 0.5 0.02 + 0.001 1.0000 &mu;F 1.0 &mu;A 1 + 0.5 0.02 + 0.001 10.000 &mu;F 10 &mu;A 1 + 0.5 0.02 + 0.001 100.00 &mu;F 100 &mu;A 1 + 0.5 0.02 + 0.001 1000.0 &mu;F 0.5 mA 1 + 0.5 0.02 + 0.001 10,000 &mu;F 1.0 mA 2 + 0.5 0.02 + 0.001
  技术指标说明: 1. 所有量程都有 20% 的过量程。
  美国安捷伦Agilent 34450A数字万用表工作技术指标 表 6. 单显示屏的工作技术指标 ( 近似值) 功能 分辨率 功能 变化 ( 秒) 量程 变化 ( 秒) 自动 量 ( 秒) 读取速率/秒 USB GPIB 串行 ACV Slow (5.5) 2.6 2.5 4.6 1.9 1.9 1.9 Med (4.5) 1.2 1.2 1.5 19 19 19 Fast (4.5) 1.1 1.1 1.2 160 99 33 DCV Slow (5.5) 1.3 1.3 1.6 1.7 1.7 1.7 Med (4.5) 0.6 0.7 0.8 49 49 24 Fast (4.5) 0.6 0.7 0.7 190 117 34 2  线 &Omega; Slow (5.5) 1.2 1.3 1.6 1.4 1.4 1.4 Med (4.5) 0.4 0.5 0.6 49 49 24 Fast (4.5) 0.4 0.5 0.5 165 110 32 4  线 &Omega; Slow (5.5) 1.2 1.4 1.9 1 1 1 Med (4.5) 0.6 0.6 1.1 5.2 5.3 4.7 Fast (4.5) 0.6 0.6 1 5.9 5.9 5.3 频率 Slow (5.5) 2.1 2.1 2.6 0.9 0.9 0.9 Med (4.5) 1.2 1.2 1.7 0.9 0.9 0.9 Fast (4.5) ------ Slow (5.5) 2.6 2.6 6.2 1.9 1.9 1.9 ACI Slow (5.5) 2.6 2.6 6.2 1.9 1.9 1.9 Med (4.5) 1.2 1.2 1.7 19 19 33 Fast (4.5) 1.1 1.2 1.3 160 99 33 DCI Slow (5.5) 1.3 1.3 1.9 1.7 1.7 1.7 Med (4.5) 0.6 0.7 0.9 49 49 24 Fast (4.5) 0.6 0.7 0.7 190 116 36 二极管 4.5 0.1 -- 190 117 38 导通 4.5 0.1 -- 165 111 33 温度 4.5 0.5 -- 4.2 4.2 3
  技术指标说明: 1. 从 2 线电阻变到此指定功能并使用 SCPI “FUNC”和“READ? ”命令获得至少一个读数所用的时间。 2. 从一个量程变到下一个更高量程且使用 SCPI “FUNC”和“READ? ”命令获得至少一个读数所用的时间。 3. 自动改变一个量程且使用 SCPI “CONF AUTO ”和“READ? ”命令获得至少一个读数所用的时间。 4. 当使用“DISP OFF ”命令关闭前面板显示屏时,使用 SCPI “READ? ”命令的测量数。 5. 读取速率取决于 &ge;20 Hz 的信号频率。
  表 7. 美国安捷伦Agilent 34450A数字万用表补充测量技术指标 直流电压 测量方法: Sigma Delta 交直流转换器 输入电阻: > 10 G&Omega; &plusmn; 2% 量程 (可选择 100 mV、1 V 量程) 10 M&Omega; &plusmn; 2% 量程 (典型值) 输入保护: 在所有量程上为 1000 V (HI 端子) 电阻 测量方法:2 线和 4 线欧姆 输入保护: 在所有量程上为 1000 V (HI 端子) 直流电流 旁路电阻: 1 &Omega; (10 uA、100 mA 时) 90 &Omega; (10 mA、100 mA 时) 0.01 &Omega; (1 A、10 A 时) 输入保护: 位于后面板上可从外部接触到的 0.4 A, 500 V 电流端子保险丝 用于 10 A 端子的内部 11 A, 1000 V 保险丝 导通/二极管测试 测量方法: 使用 0.5 mA &plusmn; 0.2% 恒流源 响应时间: ●  导通: 使用可听音时为 165 个采样/秒 ●  二极管: 使用可听音时为 190 个采样/秒 导通阈值: 10 &Omega; 固定值 输入保护: 1000 V (HI 端子) 温度 测量方法: 使用计算机转换对 5 k&Omega; 热敏电阻传感器 (YSI 4407) 进行的 2 线欧姆测量 自适应量程测量, 无需手动选择量程 输入保护: 1000 V (HI 端子) 测量噪声抑制 CMR (共模抑制) 对于 1 k&Omega; 不平衡本振引线 DC 140 dB AC 70 dB NMR (常模抑制) 对于 60 Hz (50 Hz) &plusmn; 0.1% 慢速模式 5? 位 90 dB 中速模式 4? 位 55 dB 快速模式 4? 位 0 dB 交流电压 测量方法: 交流耦合真有效值-使用高达 400 VDC 偏置任意量程测量交流元器件 波峰因数: zui大 3:1 ( 在满标度处) 输入阻抗: 所有量程均为 1 M&Omega; &plusmn; 2% 量程 + < 100 pF 输入保护: 在所有量程上为 750 V rms (HI 端子) 交流电流 测量方法: 直流耦合到保险丝和电流旁路, 交流耦合真有效值测量 ( 仅测量交流元器件) 旁路电阻: 90 &Omega; (10 mA 、100 mA 时) 0.01 &Omega; (1 A 、10 A 时) 输入保护: 位于后面板上可从外部接触到的 0.4 A, 500 V 电流端子保险丝 用于 10 A 端子的内部 11 A, 1000 V 保险丝 频率 测量方法: 倒数计数法。使用交流电压功能的交流耦合输入。 信号电平: 除非另外说明, 在所有量程上均为 10% 量程至满量程。 自动或手动选择量程 选通时间:0.1 秒或输入信号的 1 个周期。 输入保护: 在所有量程上为 750 V rms (HI 端子) 运算功能 空值、dB、dBm 、zui小值/zui大值/平均值、极限测试和保持 数据记录 信息、列表、直方图 触发和存储器 每次触发的采样数: 触发时延: 1 至 5000 (典型值), 1 至 50000 (可选值) 0 至 3600 秒 (100 &mu;s 步长) 触发输出 3.3 V 逻辑输出 极性: 脉宽: 负脉冲 约 3 &mu;F 非易失存储器 50000 个读数 采样计时器 范围: 高达 3600 秒, 100 &mu;s 步进 远程接口 USB 2.0 标配, GPIB IEEE-488 (可选) 编程语言 SCPI-1994.0 、IEEE-488.2
  一般特征 表 8. 一般特征 电源 ● 100 V/120 V(127 V)/220 V(230 V)/240 V &plusmn; 10% ●  交流电源线频率 45 Hz-66 Hz 和 (360 Hz-440 Hz, 100/120 V 工作) ●  开机时自动感应 功耗 45 VA zui大值, <11 W 平均值 工作环境 全精度, 0&deg;C 至 55&deg;C 全精度, 30 &deg;C 时相对湿度 80% ( 无冷凝) 海拔高度达 3000 米 存储温度 -40&deg;C 至 70&deg;C 安全标准 ● IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001 (第 2 版) ●  加拿大: CAN/CSA-C22.2 No. 61010 -1 -04 ●  美国: ANSI/UL std No. 61010-1:2004 测量类别 CAT II, 300V: CAT I 1000 Vdc, 750 Vac rms, 2500 Vpk 瞬态过电压 污染等级 2 EMC 标准 IEC61326-1: 2005/EN61326-1:2006 认证 CISPR 11:2003/EN 55011:2007, 第 1 组, A 类 加拿大: ICES/NMB-001: 第 4 期, 2006 年 6 月
澳大利亚/新西兰: AS/NZS CISPR 11:2004 振荡和振动 经过 IEC/EN 60086-2 测试 尺寸 ( 高 x 宽 x 深) 机架: 88.5 mm x 212.6 mm x 272.3 mm 台式: 103.8 mm x 261.1 mm x 303.2 mm 重量 3.75 kg (8.27 磅) 预热时间 90 分钟 保修 1 年
