786-F不锈钢隔膜压力表DN15外丝螺纹LGLTXT耐震隔膜压力表的用途
发表于:2026-9-13 12:31:31|本帖共 3,686 字 3635
  786-F不锈钢隔膜压力表DN15外丝螺纹LGLTXT耐震隔膜压力表786-B不锈钢隔膜压力表786-S不锈钢隔膜压力表786-F不锈钢隔膜压力表1/2外丝不锈钢耐震隔膜压力表786-P隔膜压力表、全塑隔膜压力表1/2内螺纹隔膜压力表4分内丝隔膜压力表、PP隔膜压力表786-P、UPVC隔膜压力表786-U、PVDF隔膜压力表786-V、不锈钢隔膜压力表4分外丝连接、膜片式防腐压力表、耐腐蚀油压表、隔膜式电接点压力表、耐腐蚀耐震隔膜压力表、全塑料防腐隔膜压力表1/2''内丝全塑料隔膜压力表、PTFE膜片不锈钢304隔膜压力表786不锈钢316L隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合,隔膜压力表由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。
786-B不锈钢隔膜压力表.jpg" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 800px; height: 800px;">
  用途:
  隔膜压力表主要用于石油化工、制碱、化纤、染化、制药、食品、酿造、造纸、电子机械、电力等工业部门流体测量系统和设备流体介质的微小压力测量。PTFE膜片化工用耐强腐蚀隔膜压力表,可用于制碱、氨化、硫化、以及精细化工等。
  结构原理:
  隔膜压力表由隔膜体加上压力表头的封闭系统,内充密封液。压力作用于隔膜时,则隔膜产生变形压缩密封液将力传递到压力仪表头中弹性组件由压力表头显示压力值。隔膜压力表的力传递是由隔膜体内部与表波登管中间填充的液体完成,隔膜片仅起隔离密封作用,弹性元件还是波登管。
  膜片压力仪表是基于膜片线性变形,压力直接作用于膜片,由膜片产生与压力成线性关系的位移,进而指示压力数值,膜片不单是做为弹性元件还起隔离测量介质作用。
  技术参数:
  不锈钢隔膜压力表接口:1/2外丝
  塑料隔膜压力表接口:1/2和1/4内丝,丝扣或者承插胶粘两种连接方式,可以是4分内丝连接也可以粘在1寸的配件里面,1/2"内丝,外径32mm。
  材质:PP、UPVC、PVDF、不锈钢
  隔膜材质:FPM氟橡胶、PTFE复合膜片/聚四氟乙烯
  压力等级:1.0Mpa/1.6Mpa
  使用温度:-20~90℃
786-B不锈钢隔膜压力表.jpg" alt="786-B不锈钢隔膜压力表" width="800" height="700" border="0" vspace="0" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 800px; height: 700px;">
  全塑隔膜压力表:
  全塑隔膜压力表是由通用的塑壳压力表与一个全塑材料的隔膜体配合连接而成的。全塑隔膜压力表主要部件均采用塑料部件制作,隔离膜片采用PTFE/FPM材质,具有良好的防强腐蚀性能。此仪表适用于化工行业测量氯气、盐酸、硝酸等具有强腐蚀作用的液体或气体的压力。
  技术参数:
  仪表外径:φ60mm φ100mm
  精度等级:1.6%
  测量范围:0-1.6MPa
  温度条件:-20~70℃
  仪表接头:铜合金
  隔膜体材质:PP/PVC/PTFE/EPDM
  丝扣尺寸;2分/3分/4分/6分/1寸英制内螺纹
  隔膜连接:标准型螺纹连接 M20X1.5 M14X1.5
  防护等级:IP54
  仪表充液:内部填充工作液硅油
  工作压力:静负荷:用至测量上限值的3/4
  交变负荷:用至测量上限值的2/3
  瞬时压力:用至满量程
  上海乔邑阀门主要生产【786-F不锈钢隔膜压力表DN15外丝螺纹LGLTXT耐震隔膜压力表786-B不锈钢隔膜压力表786-S不锈钢隔膜压力表786-F不锈钢隔膜压力表1/2外丝不锈钢耐震隔膜压力表786-P隔膜压力表、全塑隔膜压力表1/2内螺纹隔膜压力表4分内丝隔膜压力表、PP隔膜压力表786-P、UPVC隔膜压力表786-U、PVDF隔膜压力表786-V、不锈钢隔膜压力表4分外丝连接、膜片式防腐压力表、耐腐蚀油压表、隔膜式电接点压力表、耐腐蚀耐震隔膜压力表、全塑料防腐隔膜压力表1/2''内丝全塑料隔膜压力表、PTFE膜片不锈钢304隔膜压力表786不锈钢316L隔膜压力表】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
786-B不锈钢隔膜压力表" alt="786-B不锈钢隔膜压力表" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 800px; height: 800px;">
内容逻辑通顺、层次分明,学习起来清晰易懂
2026-10-22 01:15:17|本帖共 20 字 回复
每个环节都讲到了,没有遗漏。
5 天前|本帖共 14 字 回复
