温湿度变送器 温湿度变送器QL101A是选用高精度的温度和湿度传感器,把周围环境的温度量和湿度量转换成数字量的设备。产品均采用工业及元件,数据传输接口采用RS485接口,可以应用在工业现场、 养殖场、 种植场、 办公室、 超市、 档案室、 生产车间、 仓库、 机房、 工地、汽车、 消费品、 气象站、 除湿器、 测试及检测设备、 自动控制、 家电、 医疗……等温湿度的测量场合. 温湿度变送器测温范围:-55℃~+125℃ 测湿范围:1-99.9%RH(工作温度范围-40-100℃)测温精度:±0.5℃(在25℃下)分辨率:0.1℃ 供电电压:+9V~24V/DC通讯接口:RS485通讯接口,同一总线上可挂载31个测量点。响应时间:约每1.5秒完成一次温湿度采集工作。年漂移量为0.5%RH/年,具有抗静电、抗腐蚀、防灰尘等特点。温湿度变送器的工作温度范围:-40℃~+85℃ 注:由于产品的工作温度范围(-40℃~+85℃)小于变送器内部的温度传感器的测温范围(-55℃~+125℃),因此需要测温范围<-40℃ 或 >+85℃的用户需要定制温度传感器引线外置型的变送器QL101B、QL101C,其中QL101C的温度传感器可采用不锈刚管防水封装,连接线选用PVC包胶电缆线,耐腐蚀,防水性能好,用于液体介质或者有防水要求场合的温度测量。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有露点仪、压力变送器、微差压变送器等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! |
