E5071C矢量网络分析仪电缆损耗测量指南
发表于:2026-9-13 12:16:57|本帖共 1,428 字 1901
       电缆作为射频信号传输的物理通道,其性能直接影响整个系统的稳定性与可靠性。电缆损耗,作为衡量电缆性能的关键指标之一,指的是信号在电缆中传输时由于导体电阻、介质损耗等因素导致的能量衰减。使用高性能的E5071C矢量网络分析仪(VNA)精确测量电缆损耗,是射频工程师的技能。以下将详细介绍其测量步骤与关键要点。
  在开始测量前,充分的准备工作是确保数据准确的基础。首先,检查所有射频连接器的状态,确保其清洁、无损,任何微小的灰尘或划痕都可能引入测量误差。其次,将E5071C矢量网络分析仪及其连接电缆提前开机预热15-30分钟,以保证内部电路达到热稳定状态,从而获得更可靠的测量结果。
  校准是矢量网络分析仪测量中最核心的环节,其目的是消除测试系统自身(包括电缆、连接器等)带来的误差,将测量参考面精确地移至待测电缆的连接端口。对于电缆损耗测量,通常需要进行双端口校准。
  1. 进入校准菜单:按下仪器面板上的“Cal”键,选择“Calibrate”(校准),然后选择“2-Port Cal”(双端口校准)。
  2. 选择校准套件:在“CalKit”(校准套件)菜单中,选择与您所使用的物理校准件相匹配的型号,例如常用的N型50Ω套件85032F,确保接口类型和阻抗一致。
  3. 执行校准操作:按照屏幕提示,依次连接校准件的“直通(Thru)”、“开路(Open)”、“短路(Short)”和“负载(Load)”标准件,并在每一步完成后确认。操作时应轻拿轻放,旋紧连接器但避免过度用力,以防损坏。
  校准完成后,即可开始设置测量参数以获取电缆的损耗数据。
  1. 选择测量参数:在测量参数设置菜单中,选择S21参数。S21代表从端口1到端口2的正向传输系数,其对数幅度值直接反映了信号的增益或损耗。
  2. 配置频率范围:根据待测电缆的工作频率,设置合适的起始频率和终止频率。例如,若电缆用于GPS系统,可将频率范围设置为1GHz至2GHz。
  3. 优化扫描设置:设置适当的扫描点数(如401点或更高)和中频带宽(IF Bandwidth)。较小的中频带宽可以有效降低噪声,提高测量精度,但会减慢扫描速度。
  完成参数设置后,将待测电缆连接在校准完成后的两个测试端口之间。此时,屏幕上显示的S21曲线即为该电缆的插入损耗曲线。曲线越平直且数值越低,代表电缆在该频段内的损耗越小,性能越好。
  为了精确读取特定频率点的损耗值,可以使用标记功能。
  1. 添加标记:按下“Marker”键,选择“Marker On”(标记开启)。
  2. 定位频率:通过旋钮或数字键盘,将标记移动到您关心的频率点上。
  3. 读取数值:屏幕下方或标记附近会清晰显示该频率点对应的损耗值(单位为dB)。
  此外,您还可以使用“Marker Search”(标记搜索)功能,自动搜索并定位曲线的值、最小值或特定值(如-3dB带宽点),极大地提高了分析效率。
  在测量过程中,还有一些细节值得注意。首先,校准完成后,切勿更换或移动已校准的测试电缆和转接头,否则校准数据将失效。其次,测量时应避免过度弯折待测电缆,尤其是弯曲半径过小会改变电缆的电气特性,导致测量结果出现偏差。最后,若需对测量数据进行更深入的分析或生成报告,可按“Save/Recall”键,将测量数据(如Touchstone文件.s2p)保存至U盘,供ADS、CST等仿真软件调用。
  遵循以上步骤,您便能利用E5071C矢量网络分析仪高效、准确地完成电缆损耗的测量工作,为射频系统的性能评估提供坚实的数据支持。
