电子秤正确的选购和保养方法介绍
发表于:2026-9-13 12:11:54|本帖共 1,176 字 1479
       电子秤正确的选购和保养方法介绍 说明:
  电子秤具有简单称量、统计称量、公式称量、计件称量、百分比称量、密度测定和优化的动态称量等内置应用程序。它采用了模具制作工艺以及全铝合金本体铸造,抗腐蚀密封键盘,保证无渗漏,能有效避免静电干扰及机械冲击,已经实现了对精确度的保护。
  一、电子秤的正确使用
  1、要选择合适的电子秤
  选择电子秤,主要是考虑电子秤的称量和灵敏度应满足称量的要求,电子秤的结构应适应工作的特点。选择的原则是:既要保证电子秤不致超载而损坏,也要保证称量达到必要的相对准确度,要防止用准确度不够的电子秤来称量,以免准确度不符合要求;也要防止滥用高准确度的电子秤而造成浪费。
  2、正确安装
  首先,要选防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为电子秤室,对准确度较高的电子秤还应在恒温室中使用。其次,电子秤应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放,以便于操作。电子秤安装前,应根据电子秤的成套性清单清点各部件是否齐全、完好;对电子秤的所有部件进行仔细清洁。安装时,应参照电子秤的说明书,正确装配电子秤,并校正水平,安装完毕后应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合电子秤的要求,再插好电源插头。
  3、预热
  在开始使用电子秤之前,要求预先开机,即要预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用,让电子秤整天开着。这样,电子秤内部能有一个恒定的操作温度,有利于称量过程的准确。
  4、校准
  电子秤从使用起,应对其定期校准。如果连续使用,大致每星期校准一次。校准时必须用标准砝码,有的电子秤内藏有标准砝码,可以用其校准电子秤。校准前,电子秤必须开机预热1小时以上,并校对水平。校准时应按规定程序进行,否则将起不到校准的作用。
  5、正确操作
  电子秤称量操作时,应正确使用各控制键及功能键;选择的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得的称量结果。当用去皮键连续称量时,应注意电子秤过载。在称量过程中应关好电子秤门。电子秤使用完毕后,应关好电子秤和门罩,切断电源,罩上防尘罩。
  二、电子秤的维护保养
  1、电子秤室内应保持清洁、整齐、干燥,不得在室内洗涤、就餐、吸烟等。
  2、电子秤应由专人保管和维护保养,设立技术档案袋,用以存放使用说明书、检定证书、测试记录,定期记录维护保养及检修情况。
  3、应定期对电子秤的计量性能进行检测,如发现电子秤不合格应立即停用,并送交专业人员修理。电子秤经修理、检定合格后,方可使用。
  4、应经常清洗秤盘、外壳和风罩,一般用清洁绸布沾少许乙醇轻擦,不可用强溶剂。电子秤清洁后,框内应放置无腐蚀性的干燥剂,并定期更换。
  5、电子秤开机后如果发现异常情况,应立即关闭电子秤,并对电源、连线、保险丝、开关、移门、被称物、操作方法等做相应的检查。总之,在对电子秤的维护保养中,使用人员应慎重,以保证设备的完好性。
  上述是电子秤正确的选购和保养方法介绍的详细内容!
