微流控方法制备20~50μm双重封装PLGA微球
发表于:2026-9-13 11:51:09|本帖共 748 字 228
       本应用报告提供了使用Dolomite 微流控API封装系统制备20-50um 双重封装PLGA微粒(水-PLGA-水)所需要的信息。
   亲水性材料(如原料药、营养保健品或其他感兴趣的化合物)的封装可能具有挑战性,因为在溶剂萃取过程中液滴相环境是疏水的,从而形成PLGA颗粒。 PLGA复合乳液通过在水中形成DCM乳液之前向PLGA/DCM溶液中引入大量的水相液滴来解决这个问题。通过控制溶液的相对流速和浓度,可以很容易地控制目标亲水性材料的载量以及材料被封装后的释放曲线。
   本报告提供了使用Dolomite 微流控API封装系统生产聚乳酸-聚乙醇酸(PLGA)微粒的所有信息。
   图1显示了在小液滴芯片(疏水性)(Dolomite货号3200137)上步乳化液滴的形成。这将在PLGA/DCM溶液中产生内部水相液滴。通过调节液滴和连续相的流量,可以方便地调节液滴产生的大小和频率。
  图1-去离子水相液滴封装在含有0.5 wt%CRODA Synperonic™PE/F 68的PLGA/DCM中的图像
   最终水滴的形成,如图2中看到的,在第二个芯片(100μm 3D孔亲水芯片,Dolomite货号3200433)上使用水滴把步得到的含有水相的PLGA微粒再次封装。通过调节液滴和连续相的流量,可以很容易地调整所产生液滴的大小。
  图2-水相液滴-PLGA颗粒-水相液滴双重封装微粒形成图像
  图3-水相液滴-PLGA颗粒-水相液滴双重封装微粒在载玻片上。DCM从边缘的液滴开始慢慢蒸发(图片右侧)
  图4-水相液滴-PLGA颗粒-水相液滴双重封装微粒在载玻片上(大量的)
  图5-用于制造双重封装微流控装置的示意图
  应用报告英文原文请点击下方按钮下载,中文版本应用报告请微信扫描下方二维码关注我们的公众号阅读。
