大容量搅拌器的工作原理及使用方法介绍
发表于:2026-9-13 11:47:28|本帖共 748 字 2447
       大容量搅拌器在开始使用仪器前,要认真阅读说明书,熟悉其操作方法及性能特点。确保仪器输入电压必须与仪器铭牌上标示的电压一致,电源插座必须接地保护。使用前请整理好仪器电源线及连接线,以免触碰加热盘面以致损坏。 开机时要留意仪器安全温度设置是否合理,仪器安全温度设定值应该至少低于介质着火点25°C。如处理物料温度高于120°C,必须在通风橱内操作,以免发生危险。 大容量搅拌器的清洁: 请确保仪器盘面清洁,所需加热的容器底部没有油污,否则加热过程容易产生结痂,影响仪器温度传递及控温精度。注意定期清洁仪器外壳,确保仪器工作正常。还需及时更换已被污染的加热介质。 正确放置仪器,容器及控温探头。 确保仪器放置间距合理,仪器之间、仪器距离四周墙壁至少100 mm;仪器距离上方至少800 mm。 所需加热的容器尽量放置于加热盘面正,容器底部与盘面直接接触。 大容量搅拌器的正确设置: 开启加热功能前,请先启动搅拌,搅拌转速需根据处理容量,物料粘度而定,但须保证有效的搅拌效果。对大部分的应用来说,400-800 rpm比较合适。 一般而言,加热盘面温度设置应该至少达到加热介质温度两倍,这时可避免加热过程温度过冲的现象。停止加热后,建议继续开启搅拌功能直至加热介质温度低于50°C再关闭仪器。 大容量搅拌器的工作原理遵循磁的库仑定律,也就是两个相隔一定距离的磁体,由于磁场感应效应,它们不需要任何传统机械构件,通过磁体的耦合力,将功率从一个磁体传递到另外一个磁体,构成一个非接触传递扭矩机构。工作时通过电机带动外部磁体进行转动,同时耦合驱动封闭在隔离套内的另一组磁体及转子作同步旋转,从而无接触、无摩擦地将外部动力传送到内部转子,并通过联轴器与下轴及搅拌桨联成一体,实现搅拌的目的。
