火灾自动报警系统安装工艺标准(二)
发表于:2026-9-13 11:45:13|本帖共 6,786 字 44
a 密度大、比空气重的气体,如液化石油气应安装在下部,一般距地0.3m。且距气灶小于4mm的适当位置。 b人工煤气密度小且比空气轻,可燃气体探测器应安装在上方,距气灶小于8m的排气口旁处的顶棚上。如没有排气口应安装在靠近煤气灶梁的一侧,梁高与探测器的关系见3.4.2.4条规定。 C 其它种类可燃气体,可按厂家提供的并经国家检测合格的产品技术条件来确定其探测器的安装位置。 3.4.2.14红外光束探测器的安装位置,应保证有充足的视场,发出的光柬应与顶棚保持平行,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上,安装高度见图6-10。
3.4.2.15 其它类型的火灾探测器的安装要求应按设计和厂家提供的技术资料进行安装。 3.4.2.16探测器的底座应固定可靠,在吊顶上安装时应先把盒子固定在主龙骨上或在顶棚上生根作支架,其连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m的余量,入端处应有明显标志。 3.4.2.17 探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 3.4.2.18 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。 3.4.2.19探测器的接线应按设计和厂家要求接线,但“+”线应为红色,“一”线应为兰色,其余线根据不同用途采用其它颜**分,但同一工程中相同的导线颜色应一致。 3.4.2.20 探测器的头在即将调试时方可安装,安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀等措施。 3.4.3 手动火灾报警按钮的安装。 3.4.3.1报警区内的每个防火分区应至少设置一只手动报警按扭,从一个防火分区内的任何位置到*近一个手动火灾报警按扭的步行距离不应大于30m。 3.4.3.2手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的墙上,距地高度1.5m,安装牢固并不应倾斜。 3.4.3.3 手动火灾报警按钮外接导线应留有0.10m的余量,且在端都应有明显标志。 3.4.4 端子箱和模块箱安装。 3.4.4.1端子箱和模块箱一般设置在专用的竖井内,应根据设计要求的高度用金属膨胀螺栓固定在墙壁上明装。且安装时应端正牢固,不得倾斜。 3.4.4.2用对线器进行对线编号,然后将导线留有一定的余量,把控制中心来的干线和火灾报警器及其它的控制线路分别绑扎成束。分别设在端子板两侧,左边为控制中心引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备来的控制线路。 3.4.4.3 压线前应对导线的绝缘进行摇测,合格后再按设计和厂家要求压线。 3.4.4.4 模块箱内的模块按厂家和设计要求安装配线,合理布置,且安装应牢固端正,并有用途标志和线号。 3.4.5 火灾报警控制器安装。 3.4.5.1火灾报警控制器(以下简称控制器)接收火灾探测器和火火报警按钮的火灾信号及其它报警信号,发出声、光报警,指示火灾发生的部位,按照预先编制的逻辑,发出控制信号,联动各种灭火控制设备,迅速有效的扑灭火灾。为保证设备的功能必须做到精心施工,确保安装质量。火灾报警器一般应设置在消防中心、消防值班室、警卫室及其它规定有人值班的房间或场所。控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿、尘上、腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响。见图6-11。
  3.4.5.2 设备安装前土建工作应具备下列条件:
  a 屋顶、楼板施工已完毕,不得有渗漏。
  b 结束室内地面、门窗、吊顶等安装。
  C 有损设备安装的装饰工作全部结束。
  3.4.5.3区域报警控制器在墙上安装时;其底边距地面高度不应小于1.5m,可用金属膨胀螺栓或埋注螺栓进行安装,固定要牢同、端正,安装在轻质墙上时应采取加固措施。靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
  3.4.5.4 集中报警控制室或消防控制中心设备安装应符合下列要求:
  a落地安装时,其底宜高出地面0.05-0.2m,一般用槽钢或打水台作为基础,如有活动地板时使用的槽钢基础应在水泥地面生根固定牢固。槽钢要先调直除锈,并刷防锈漆,安装时用水平尺、小线找好平直度,然后用螺栓固定牢固。
  b控制柜按设计要求进行排列,根据柜的固定孔距在基础槽钢上钻孔,安装时从一端开始逐台就位。用螺丝固定、用小线找平找直后再将各螺栓紧固。
  c控制设备前操作距离,单列布置时不应小于1.5 m ,双列布置时不应小于2m,在有人值班经常工作的一面,控制盘到墙的距离不应小于3m,盘后维修距离不应小于1m,控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于l m 的通道。
  d 区域控制室安装落地控制盘时,参照上述的有关要求安装施工。
  3.4.5.5引入火灾报警控制器的电缆、导线接地等应符合下列要求:
  a对引人的电缆或导线,首先应用对线器进行校线。按图纸要求编号,然后摇测相间、对地等绝缘电阻,不应小于20МΩ,全部合格后按不同电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,注意每个接线端子接线不应超过二根,盘圈应按顺时针方向。多股线应涮锡,导线应有适当余量,标志编号应正确且与图纸一致,字迹清晰,不易褪色、配线应整齐,避免交叉,固定牢固。
  b导线引入线完成后,在进线管处应封堵,控制器主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁使用接头连接,主电源应有明显标志。
  c凡引入有交流供电的消防控制设备,外壳及基础应可靠接地 ,一般应压接在电源线的Pe线上。
  d消防控制室一般应根据设计要求设置专用接地装置作工作接地(是指消防控制设备信号地域逻辑地)。当采用独立工作接地时电阻应小于4Ω,、当采用联合接地时,接地电阻应小于1Ω,控制室引至接地体的接地干线应采用一根不小于16mm2绝缘铜线或独芯电缆,穿人保护管后,两端分别压接在控制设备工作按地板和室外接地体上。消防控制室的工作接地板引至各消防设备和火灾报警控制器的工作接地线应采用不小于4mm2铜芯绝缘线穿人保护管构成一个零电位的接地网络,以保证火灾报警设备的工作稳定可靠。接地装置施工过程中,分不同阶段做电气接地装置隐检,接地电阻摇测。平面示意图等质量检查记录。
  3.4.6 其它火灾报警设备和联动设备安装,按有关规范和设计厂家要求进行安装接线。
  3.5调试要求(图6-12):
  3.5.1火灾自动报警系统调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。
  3.5.2调试前施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录),检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻测试记录)、竣工报告。
  3.5.3调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任。一般由生产厂工程师或生产厂委托的经过训练的人员担任。其资格审查由消防监督机构负责。
  3.5.4 调试前应按下列要求进行检查:
  3.5.4.1 按设计要求查验,设备规格、型号、备品、备件等。
  3.5.4.2按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。
  3.5.4.3检查检验系统线路的配线、接线、线路电阻、绝缘电阻,接地电阻、终端电阻。线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理,排除故障。
  3.5.4.5火灾报警系统应先分别对探测器、消防控制设备等逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格,进行系统调试,报警控制器通电接人系统做火灾报警自检功能、消音、复位功能。,故障报警功能、火灾优先功能。报警记忆功能。电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。在通电检查中上述所有功能都必须符合条例《GB4717火灾报警控制器通用技术条件》的要求。
  3.5.6按设计要求分别用主电源和备用电源供电,逐个逐项检查试验火灾报警系统的各种控制功能和联动功能,其控制功能和联动功能应正常。
  3.5.7检查主电源:火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应符合有关国家标准要求,备用电源连续充放电三次应正常,主电源、备用电源转换应正常。
  3.5.8系统控制功能调试后应用专用的加烟加温等试验器,应分别对各类探测器逐个试验,动作无误后可投入运行。
  3.5.9 对于其它报警设备也要逐个试验无误后投入运行。
  3.5.10按系统调试程序进行系统功能自检,系统调试正常后,应连续运行120h。,写出调试开通报告,进行验收工作。
  3.6 系统验收程序
  3.6.1火灾报警系统安装调试完成后,由施工单位、调试单位对工程质量、调试质量、施工资料进行预检,同时进行质量评定,发现质量问题应及时解决处理,直至达到符合设计和规范要求为止。
  3.6.2预检全部合格后,施工单位、调试单位应请建设单位、设计、监理等单位,对工程进行竣工验收检查,无误后办理竣工验收单。
  3.6.3 建设单位或施工单位请建筑消防设施技术检测单位进行检测,由该单位提交检测报告。
  3.6.4以上工作全部完成后,由建设单位向消防监督机构提交验收申请报告,并提供下列文件和资料:
  3.6.4.1 建设过程中门的消防审核文件、备忘录及其落实情况。
  3.6.4.2 施工单位、设备厂家的资质证书和产品的检测证书。
  3.6.4.3施工记录(隐蔽工程验收、设计变更洽商、绝缘摇测记录、接地电阻记录、主要材质证明、合格证)等。。
  3.6.4.4 调试报告。
  3.6.4.5 建设单位组织施工单位、设计单位、监理等单位办理的竣工验收单。
  3.6.4.6 检测单位提出的检测报告。
  3.6.4.7 系统竣工图、系统竣工表。
  3.6.4.8 管理、维护人员登记表。
  3.6.5消防工程经消防监督机构对施工质量复验和对消防设备功能抽验,全部合格后,发给建设单位《建筑工程消防设施验收合格证书》。建设单位可投入使用,进人系统的运行阶段。
  4 质量标准
  火灾自动报警系统工程目前国家还没有质量评定统一标准,为提高工程质量,加强质量管理,使工程质量有一个考核标准.特套用GBJ300一88,GBJ303--88部分的质量评定标准和制订新的分项工程质量评定要求。
  4.1配管及管内穿线,套用GBJ303—88中电2-3-1表“配管及管内穿线工程质量检验评定表”的有关内容,但有的内容应作如下更改:
  4.1.1 保证项目中导线间和导线对地间的绝缘电阻值改为 必须大于20MΩ
  4.1.2 基本项目管路敷设中,暗配管的保护层应改为30mm。
  4.1.3允许偏差项目中,管子*小弯曲半径明暗配管的弯曲。半径改成大于或等于6倍(≥6D)在地下或混凝土内暗配管改成 ≥1OD。
  4.1.4 配管与穿线应分开检验评定(用一张表记录两次评定的时间)。
  4.2火灾报警控制器和联动柜安装的盘柜可套用GBJ303一88中的电4-3-1“成套配电柜(盘)及动力开关柜安装分项工程质量检验评定表”的有关部分。
  4.3端子箱和模块箱安装质量评定可套用GBJ303—88中电4-7-1“电气照明器具及其配电箱(盘)安装分项工程质量检验评定表”有关部分。
  4.4工作接地线的安装质量评定套用GBJ303—88一中电5-0-1“避雷针(网)一及接地装置分项工程质量检验评定表”的有关部分。
  4.5报警探测器分项工程质量评定表,目前还没有一个标准,这里只是按保证项目、基本项目、允许偏差项目等提出一些要求,可制定表格进行质量评定。
  4.5.1 保证项目:探测器的类别、型号、位置、数量、功能等应符合设计和规范要求。
  4.5.2 基本项目:应符合以下要求
  4.5.2 探测器安装牢固,确认灯朝向正确,且配件齐全,无损伤变形和破损等现象。
  4.5.2.2 探测器其导线连接必须可靠压接或焊接,并应有标志,外接导线应有余量。
  4.5.2.3 探测器安装位置应符合保护半径、保护面积要求。
  4.5.3 允许偏差项目:
  4.5.3.1探测器距离墙壁、梁边和四周遮挡物≥0.5m,距离空调送风口的距离≥1.5m,到多孔顶栅口≥0.5 m 。
  4.5.3.2 在宽度小于3 m以内走道顶上设置探测器时宜居中布置,温感探测器安装距离10m,感烟探测器安装距离15m,探测器距端墙的距离不应大于探测器安装距离的一半。
  4.5.3.3探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时其倾斜角一不应大于45゜。
  4.6以上各项只是分项工程质量评定内容.如果是分包工程.总包单位质量评定时应把这几项分项工程质量评定内容加到建筑电气分部安装工程内共同评定。如果是直包工程,把这几项分项工程质量评定内容作为一个建筑电气安装单位(分部)工程。按GBJ300—88的有关要求评定质量等级。
  5 成品保护
  5.1钢管敷设在混凝土或墙内时、要及时封堵管口和盒子,、以兔进人杂物影响下道工序穿线.造成剔凿;土建打混凝土或砌墙时要有专人配合,以免敷设的钢管移位造成返工。
  5.2管内穿线:线槽内配线时要把导线的余量放在盒子或箱子里面,封上盖,同时线槽及时上盖,以免导线损坏或丢失。
  5.3消防自动报警系统的设备存储时,要作防尘、防潮、防碰、防砸、防压等措施,妥善保管,同时办理进厂检验和领用手续。
  5.4自动报警设备安装时,土建工程应达到地面、墙面、门窗、喷浆完毕,在有专人看管的条件下进行安装。
  5.5 消防控制室和装有控制器的房间工作完毕后应及时上锁,关好门窗,设备应罩上防尘防潮罩。
  5.6 报警探测器应先装上底座,并戴上防尘罩,调试时再装探头。
  5.7 端子箱和模块箱在工作完毕后要箱门上锁,把箱体罩上以保护箱体不被传染。
  5.8 易丢失损坏的设备如手动报警按钮、喇叭、电话及电话插孔等应*后安装,要有保护措施。
  5.9安装自动报警系统和设备时.土建工程和装饰工作已经基本结束.应采取安装措施以确保墙面、地面、吊顶不受损坏和污染。
  5.10在施工中剔槽、剔洞时,不要折断土建结构中的钢筋。如必须折断时,应经土建和设计同意后才能折断,尤其是结构中的主钢筋必须严格遵守此条的规定,否则会造成不可弥补的质量事故。
  6 应注意的质量问题
  6.1施工人员应严格遵守6—1“消防工程安装的通用要求及有关规定”.它是保证工程质量和使用功能的重要条件。
  6.2 加强进厂设备、材料的检验,其质量必须符合有关规范和本工艺的要求,不合格产品不能使用。
  6.3 施工中应注意的质量问题:
  6.3.1煨弯处发现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象时,解决的办法是使用手扳煨弯器移动要适度,用力不要过猛.直到符合要求为止。
  6.3.2预埋盒、箱、支架、吊杆等歪斜,或者盒箱里进外出过于严重时,应根据实际情况重新调整或重新埋设。
  6.3.3明配管或吊顶内配管,固定点不牢固、铁卡子松动、固定点距过大和不均匀,均应采用配套管卡固定牢固.档距应找均匀。
  6.3.4暗配钢管堵塞,配管后应及时加管堵把管口堵严实,并应经常检查,发现有漏堵或掉落应及时补堵,如发现管已经堵塞时应及时处理修复。
  6.3.5严禁使用电气焊割断管子、支架和在箱盘上开孔,而应使用锯和开孔器进行施工,断管要求平齐,用锉去掉毛刺再配管。
  6.3.6 箱、盒、镀锌钢管等被破坏的镀锌层应及时进行防腐处理。
  6.3.7 使用金属软管时不宜长于2m,其固定间距不应大于0.5m,两端固定应牢固。
  6.3.8导线应按工艺和规范要求进行颜色选择和安装,探测器的“+”线为红色,“一”线为兰色,其余线根据不同用途采用其它颜**分,但同一工程中相同用途导线颜色应一致。
  6.3.9 穿线时管口必须戴上护口,以保护导线的绝缘层。
  6.3.10 导线的接头压接、涮锡、包扎,应符合本工艺和有关规范要求。
  6.3.11导线的相间、相对地绝缘电阻不应小于20MΩ。摇测绝缘电阻时不能带着火灾自动报警设备摇测。
  6.3.12探测器安装的位置和型号应符合设计和工艺规范要求,安装位置确定的原则首先要保证功能,其次是美观。如与其它工种设备安装相干扰时,应通知设计及有关单位协商解决。
  6.3.13设备上压接的导线,要按设计和厂家要求编号。压接要牢结,不允许出现反圈现象,同一端子不能压接二根以上导线。
  6.3.14调试时要先单机后联调,逐台逐项****地进行功能调试,不能有遗漏,以确保整个火灾自动报警系统有效运行。
  6.3.15施工过程中,施工技术资料收集、填写、保管等应与工程进度同步进行。
  7 质量记录
  7.1主要钢材的材质证明和合格证,绝缘导线和电缆的合格证,火灾报警设备及防火材料进京许可证及国家质量监督部门的检测报告,设备和材料进厂检验记录。
  7.2 设计变更洽商记录。
  7.3 预检记录。
  7.4 隐蔽工程检验记录,电气接地装置隐检记录和平面示意图。
  7.5调试记录,其中主要包括:绝缘电阻测试记录,接地电阻测试记录,消防系统调试报告,消警系统的检测报告等。
  7.6 施工方案、技术交底和施工日志。
  7.7 工程质量检验评定表。
  7.8 竣工验收单。
  7.9 检查备忘录。
  7.10 建筑消防设施检验合格证及使用许可证。
  7.11 竣工图。
  7.12其它技术和质量资料,如;自互检记录、中间验收记录、设备产品说明书、主要技术与质量会议记录、图纸会审记录、工程事故报告、监理使用的各种报告。
思路清晰。
2026-10-17 16:18:09|本帖共 5 字 回复
