SY-2混凝土压力泌水仪 砼压力泌水仪 混凝土泌水率 混凝土压力泌水测定仪
一、混凝土压力泌水仪产品简介:
混凝土压力泌水仪主要用于骨料粒径不大于40mm的混凝土拌合物压力泌水测定,具有测值准确、操作简便、体积小、重量轻、脱模方便等特点。主要由液压千斤顶、压力表及上盖活塞、试料筒、底座等组成。产品符合JC473标准要求。
二、混凝土压力泌水仪主要技术参数:
1、压力表Z大量程:6MPa
2、Z小分度离 值:不大于0.1 MPa
3、缸体内径:125±0.02mm
4、缸体内高:200±0.2mm
5、工作活塞直径:125mm
6、工作活塞压强:3.2MPa
7、筛网孔径:0.315mm
8、净重:≈20kg
三、混凝土压力泌水仪维护与保养:
1、每次试验结束后,要将仪器用水冲洗并擦干,如长期不用,用将无油漆的零件表面涂油防锈。
2、在安装时,试料筒不得倒置,其下端外侧涂少许润滑脂,以使其能顺利插入底座,并与“0"形圈密封。
3、如油泵却油致使压力上不去,可将油泵后盖打开,按下内六角螺栓,加入20号机油,重新装好即可。 |
