发表于:2026-9-13 10:58:52|本帖共 1,530 字 4224
N1922A Agilent N1922A探头
N1922A Agilent N1922A探头 租赁N1922A Agilent N1922A探头
别在树下徘徊,别在雨中沉思,别在黑暗中落泪。向前看,不要回头,只要你勇于面对抬起头来,就会发现,分数的阴霾不过是短暂的雨季。向前看,还有一片明亮的天,不会使人感到彷徨。
简单介绍 N1911A/12A功率计 单通道/双通道功率计,频率50MHz~40GHz,兼容N192XA、8480和E系列传感器,采样率100Msa/s,峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度高速互补累积分布函数(CCDF)统计分析,USB、LAN和GPIB等接口。
N1911A/12A功率计的详细介绍 N1911A/12A功率计 Agilent P系列功率计(N1911A单通道和 N1912A双通道)可为众多领域(包括航空与国防、无线通信等)提供和可复验的功率测量,同时为各种应用(比如雷达、脉冲元件和多载波功率放大器测试等)提供无线802.11a/b/g网络测量。 特性
30 MHz视频带宽具备每秒100M的连续采样能力; 关键测量对象:峰值、平均值、峰均比、和小功率测量、时间选通和自由运行测;量、自动上升时间和下降时间测量及内建统计数据:CCDF测量; 采用USB、LAN及标准GPIB等多种标准连接; 具有多种时间选通特征的稳定触发,包括4项测量选通; 预置雷达和无线系统; 用于雷达和无线系统测试的预置功能; 差分和比率数学函数:(A-B, B-A, A/B 及 B/A); 2年校准周期; N1922A Agilent N1922A探头
的功率和时间测量 P系列功率计和传感器提供了的测量能力,可满足研发和制造过程中大量功率测量的应用要求。 * 峰值功率、平均功率、峰值和平均值比; * 时间门方式和自由运行测量模式; * 自动上升时间,下降时间,出现正、负脉冲时间; 系统中的兼容性为您节约成本 P系列功率计和传感器是Agilent公司新推出的产品,但是具备向过去兼容的特性,兼EPM、EPM-P、的系统执行代码,具备相同的SCPI指令系统。 P系列功率计和传感器为2年校准周期,提高了自身的使用效率,降低了您的使用成本。 与30多种传感器兼容 P系列功率计可以与8480和E系列功率传感器协同工作。这使用户可以从30多种传感器中进行主动的选择,保障用户测试个性的需求。
技术指标
频率范围: * N1921A传感器:50M~18GHz,N1922A传感器:50M~40GHz; * 视频带宽:≥30MHz; * 单次带宽:≥30MHz; 动态范围: * 信号>500MHz时:-35~+20dBm; * 50MHz<信号≤500MHz时:-30~+20dBm 系统时基规范: * 时基范围:2ns至100ms/div; * 时基精度:10ppm; * 抖动:< 1ns; * 上升时间:≤13ns(频率 > 500MHz时); * 下降时间:≤13ns(频率 > 500MHz时); * 小脉冲宽度:50ns; * 捕获时间长度:1s; 测量性能: * 测量功能:峰值功率、平均功率、峰值和平均值比; * 选择模式:时间门方式和自由运行测量模式; * 时间参数:自动上升时间,下降时间,出现正、负脉冲时间; 采样率指标: * 采样率:100Ms/s 持续采样; * 快脉冲捕获:10MHz(每周期10个采样点); 物理特性: * 尺寸:88.5mm高×212.6mm宽×348.3mm深,3.5in×8.5in×13.7in; * 净重:N1911A≤3.5kg(7.7 lb),N1912A≤3.7kg(8.1 lb); * 发运重量:N1911A≤7.9kg(17.4 lb),N1912A≤8.0kg(17.6 lb); |
