高低温试验箱停用后工作失常排除法
发表于:2026-9-13 10:39:14|本帖共 581 字 2549
       很多客户在购买了上海弘韵牌高低温试验箱后,由于种种原因,长期未使用高低温试验箱的时候,有时停用一两个月或者更久。等到要再用时,发现高低温试验箱工作状态失常。其实,这并非是高低温试验箱损坏,通常自己进行简单的处理就可以使机器正常运行作。下面仅举有代表性的几例说明;
高低温试验箱故障排除法例一:用户在启用高低温测试箱时发现压缩机有“嗡嗡”声但不运转,可听到热(过载)保护继电器连续发出的“嗒嗒”声。询问用户,高低温试验箱在停用前是否一切正常。检查后发现,机内冷冻机油干涸,造成启动困难。修理时,用木棒敲击、震动压缩机,同时开启电源开关,即可正常工作。 高低温老化箱排除操作法例二:高低温实验箱,启用时压缩机运转正常,但高低温试验箱却不能制冷。经检查,为高低温试验箱过滤器脏堵。这是因为停用后,冷冻机因油垢形成的干涸层和杂质过滤器内部过滤网眼堵死,阻碍了制冷剂在系统中循环制冷所致。修理时,用电烙铁和电吹风对过滤器加温,随温度升高油垢会变稀、变软,这时启动压缩机,同时用木棒或橡皮锤击打压缩机连接过滤器处,管路中的高压液体就好把油垢冲开,使高低温试验箱制冷恢复正常。建议停用高低温试验箱的用户,*好每月开机1-2次,每次均运转2-3小时,以免出现此类故障。
  ----------------,欢迎广大新老客户咨询,我们将竭诚为您服务!!!
  上海弘韵实验设备制造厂销售部马先生
