制作防爆配电箱的外壳要注意哪些事项
发表于:2026-9-13 10:14:39|本帖共 513 字 3899
       防爆配电箱应用于存在有爆炸危险性气体和蒸气的场所,是保证安全生产、防止爆炸和火灾发生的重要措施,不同于一般的电器产品。防爆配电箱制作要求也远远大于其他电器产品,例如,防爆配电箱的外壳在制作工艺上就有相当多的注意事项,而且外壳的厚度都要达到4MM,只有这样才能在危险环境下达到相对的安全。 防爆配电箱外壳制作工艺注意事项: 1、全部防爆配电箱箱体加工工序完成,在箱体的内外表面静电喷涂。喷涂用防腐耐候漆,颜色为驼09。 2、所有焊缝防爆配电箱箱体必须双面焊接,不能有焊透砂眼等焊接缺陷,焊后须将焊缝修平。 3、箱体有需要焊接的地方时,一定要仔细,细心焊接,逐步的采用固定工艺装备,焊后退火,减少变形,保持防爆配电箱箱体的完整性和美观性。 4、防爆配电箱箱体螺纹孔与盖配做,不要串混。 5、防爆配电箱壳体须能承受7J能量的冲击而不损坏 6、在防爆配电箱还没有注形状时,他的箱体公差应符合GB/T1804-2000-M的要求,不能过大过多。 7、有需要精加工的箱体,在加工后的零件防爆面不允许有锈蚀和影响性能、寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。 8、防爆配电箱箱体在喷涂除锈前,先用有机溶剂、碱液、乳化剂、蒸汽等除去钢铁制件表面的油脂、污垢,然后再喷涂。
