SBNLS-II双向拉绳开关安装指导
SBNLS-I双向拉绳开关
用途
SBNLS系列双向拉绳开关广泛用于钢铁、水泥、电厂、矿山等具有带式输送机的厂矿,该产品装在胶带输送机两侧,是用于胶带输送机紧急事故停机的一种保护开关,在开关操作距离内任何一点拉动钢丝绳,切断运行电路使全线停机,实现对胶带机及人身安全的保护。
工作原理
当胶带运输现场发生紧急事故时,拉动系在吊耳上的钢丝绳,是机内的滑块与开关作用,发出停机信号。松开钢丝绳后开关自动复位。
主要参数见下表
型号/参数
动作 角度
极限 角度
动作力 (kg)
触点数量
触点 容量
复位 方式
可靠性
重量 (KG)
常开
常闭
SBNLS-Ⅰ型
30
60
10
1
1
5A AC380V
自动
>10°次
3
SBNLS-Ⅱ型
30
60
10
1
1
手动
3.5
结构特性
1、开关采用进口的行程开关,使用使命长。
2、密封性好,具有防尘、防震、防腐等优点。
3、机壳采用铸铝铸造,重量轻、硬度强。
适用场所
本机用于胶皮传送带等其他发生事故需要紧急停机的场所。
SBNLS-II双向拉绳开关安装指导
安装与接线:
1、拉绳开关成对安装在胶带机左右两侧,安装支架与胶带机中间架用螺栓或采用焊接固定,其位置应低于胶带及便于现场工作人员使用。两台拉绳开关之间相距50m左右为宜。 2、拉绳推荐采用覆塑钢丝绳,(或普通钢线绳1XW19-4(5)-150,丝直径4-5mm均可)。丝绳用绳卡(6KTH)固定,每隔3m左右安装一个托环,以免钢丝绳绕度过大,保证拉绳动作可靠。在满足开关正常工作的前提下,尽可能拉紧绳索,减少钢丝绳垂度。
3、对于爬坡段胶带机,应尽量缩短开关间距,及拉绳长度。 4、接线:拉绳开关出厂时配有长度1.2m四芯橡套电缆,芯线上配有1、2、3、4线号,其中1、2为常开接点,3、4为常闭接点。SBNLS-II双向拉绳开关厂家 |
