一、慢速混合系统 液压升降真空乳化罐的搅拌桨结构为框式,二重搅拌型,中间桨叶与框式括壁转动桨为对流搅拌,转动桨工作转速宜为15—60r/min范围内。 速度过慢:减速器发热严重。 速度过快:减速器受损加快。括板由聚四氟乙烯制成,调整以平贴锅壁为宜的热交换。 1两个反向旋转的低速搅拌系统。由一个布满刮板的吊架和叶片组成。 2全自动的可移动的刮板由PTFE材质制成,在有物料情况下才能工作,且易于拆装和清洗。 3动平衡的同心轴。 4外部的吊架和内部叶片由不锈钢SUS316L制成。 5电子定时器安装在PLC上,以便于调节工作时间。 6配备的减速电机——ABB公司生产,速度可由变频器直接调节,速度为0—80rpm/min。 慢速混合系统在物料内部产生两股单独的逆向流动。 (1)一个沿中心垂直流动迫使物料流向容体底部,其作用为快速把物料进给到均质透平的底部。 (2)一个圆周环形的流动迫使物料围绕在混合容器内壁上,以便在加热和冷却阶段进行热交换,并避免物料由于过热或过冷所遭受的破坏。 二、快速均质混合系统 1快速均质混合动作由安装在罐底中心位置的一个透平完成。 2 透平由齿形的静子和带有桨叶转子组成。 3 透平由SUS316L不锈钢制成,转动部分经过动平衡的同心轴。 4电子定时器装在PLC上,以调节加工时间。 5配备的减速电机——ABB公司生产,采用变频调速,速度0-3000r/min 这种结构形式的特点保证了加工过程的高度清洁性,其原因如下: 由于没有电机法兰连接的影响,对物料不会产生污染。 透平设置易于清洁、维护和装卸。 罐体底部是光滑的且无连接,并易于清洁。 可以安装一个中心阀(选项)来卸料。 混合和均质马达安装在罐体上部,远离加工区。 严格的保护操作人员的安全。 三、液压升降真空乳化罐加热/冷却系统 1 加热由外接的蒸汽通过夹套向内罐传热. 2 从PLC上通过温控仪控制夹套中的水温。 3温度控制由一个电子调温控制器和安装在罐底底部的电偶组成,能准确读取物料的实际温度。 4 冷却由外接的冷水通过夹套直接完成。 四、真空系统 1水环真空泵。 2 真空表指示容体内真空, 3真空安全开关设计为避免在有真空状态下严禁打开上盖的操作。 4上盖的气密性由法兰上的硅填料保证。 5理论上真空度为20℃状态下730mm/hg。为获得的乳化效果,必须避免空气进入物料中。真空状态下的加工允许直接注入液体或粉体进入容体中。 五、上盖提升系统 上盖的提升和下降是由一组液压装置完成的,配有安全限动系统,可以把上盖停留在期望任何位置上。 六、容体倾倒系统 容体倾倒系统用于卸料,由手动转轮完成,并停留在任一角度。 七、液压升降真空乳化罐加工控制 观测窗配有清洗器和灯,有良好的内部可视性。 八、安全系统 1.安全锁禁止在真空状态下误打开上盖。 2.如上盖与容体没有完好对准,密闭度不够,停用。 3.如果上盖没有提升,倾倒功能停用。 4.当上盖开时,混合和均质马达,真空泵停用。 5.限动微动开关自动执行上盖的开/关。 6.各参数可按用户要求予以变化,并达到性能。 |
