高效真空滤油机生产厂家
发表于:2026-9-12 13:31:26|本帖共 1,166 字 2064
       DSZL系列高效真空滤油机应用范围:
  可用于各类油浸变压器、油浸电流、电压互感器、电容器、断路器、油开关等电力设备进行现场滤油及补油。
  本机可不停电对劣化的变压器、互感器、油开关等绝缘油载线带电运行净化处理。使其达到新油指标,恢复使用性能。
  本机可用于对上述设备进行现场热油循环干燥,尤其是对油浸电流、电压互感器和油开关的热油循环,干燥效果更好。还可用于对密封油浸设备进行现场真空注油及设备抽真空。
  DSZL系列高效真空滤油机主要特点:
  本机采用的卧式结构,装有调节油量的控制元件,采用高效脱气反应环和立体闪蒸技术,将加热的油液进行雾化处理,增大滤油机的脱气、脱水效率,技术*、油净化周期短,能耗低,自动化程度高。
  多级滤材的应用,采用不锈钢网状滤芯,束状滤芯,高分子复合滤芯相结合,一方面保证过滤精度高,过滤后杂质颗粒度≤3um,一方面增加滤芯纳污量,处理油量可达4000吨以上,并能以纯物理方式脱除油中游离碳和乳化油液及其他污染物,清洗方便。
  的真空气冷却系统,水冷任意切换。风冷,不受地域、气候的影响。
  本机设置有*的液位自动控制系统,确保进出油自动平衡,解决了滤油机普遍存在的油泵空载和跑油现象。
  本机设置有安全运行真空连锁装置,遇故障时能自动停机。电磁阀自动开启,防止回油现象的发生。
  主令控制电器采用西门子或正泰集团电器元件,保证设备连续运行1200小时以上。
  整机设置带断相及相序保护,油温可在规定范围内随意调节,同时根据季节气候和油量大小的不同,设置有自动和连续手动辅助两种加热系统,油温过设定值时,进油或油量过少时加热器能自动启动停止。
  自设真空泵油破乳化循环净化系统,了真空泵长期运行油易乳化问题。
  整机自动化程度高,排气、排水、脱杂质效果好,现场过滤油时,真正做到了人机分离(无人看守)。部分型号滤油机可根据用户特殊需要设计制作远程控制。
  DSZL系列高效真空滤油机机技术参数表
  项目
  单位
  型号
  DSZL-20
  DSZL -30
  DSZL -50
  DSZL -75
  DSZL -100
  DSZL -150
  DSZL -200
  DSZL -300
  L/min
  20
  30
  50
  75
  100
  150
  200
  300
  功率
  KW
  17
  23
  34
  40
  53
  70
  80
  110
  工作真空度
  MPa
  -0.08
  工作压力
  Mpa
  ≤ 0.4
  工作油温
  45
  油含水量
  mg/L
  油含气量
  ≤ 0.1
  油击穿电压
  KV
  35,
  含杂质精度
  m
  ≤3
  待处理油品质
  20
  电源
  380V/50HZ
  工作噪音
  dB(A)
  ≤ 70
  进出口管径
  mm
  DN25
  DN25
  DN32
  DN32
  DN40
  DN40
  DN50
  DN60
  重量
  kg
  260
  350
  480
  580
  730
  950
  1160
  1500
  外形尺寸
  长
  1000
  1100
  1500
  1600
  1800
  1800
  2000
  2200
  宽
  800
  850
  1000
  1100
  1000
  1200
  1200
  1250
  高
  1400
  1450
  1600
  1850
  1900
  1950
  2000
  2200
