玻璃金属密封方法-外壳密封
发表于:2026-9-12 13:03:33|本帖共 491 字 538
       封闭密封件是密封具有类似线性膨胀系数的玻璃的结构,例如钨棒,钼棒和科瓦合金棒。密封之前,需要清洁玻璃和金属棒,并且必须对z *进行氢退火,以消除应力并使表面脱碳。为了确保密封的质量,密封时通常在棒上燃烧玻璃珠。该过程是:将内径略大于金属棒的玻璃套筒切成适当的长度,然后在气体和氧气的氧化火焰中均匀燃烧金属。在适当的厚度下,将玻璃套筒套在金属棒上,并且将氧化管从玻璃管的两端均匀燃烧到另一端,以使玻璃管附着在金属上。在杆子上。此时,钨为金黄色,钼为浅棕色,科瓦合金为老鼠灰色,无氧铜为砖红色。如果金属棒过氧化或欠氧化,则密封后金属棒本质上会变成白色,黑色或金属质,但不能保持气密性。带有玻璃珠烧毁的金属棒可以用玻璃密封以形成单根或多根引线。如果引线的数量特别大,则可以使用烧结方法,即,将具有与金属棒相匹配的特定膨胀系数的玻璃研磨成粉末,然后通过120-150目筛进行筛分。预先插入导线,将得到的细粉填充到石墨中。将模具在装有马弗炉的马弗炉(包括高频炉等)中加热,在800°C至900°C的温度下保持Smin至10min,然后自然冷却。通过烧结法制成的多引线粉末芯棒也具有良好的气密性。
技术交流就该是这个样子,有干货、有讨论、有收获!
昨天 14:16|本帖共 24 字 回复
