抗压力试验
发表于:2026-9-12 12:42:03|本帖共 401 字 4844
       抗压力试验
  仪器:HD-501-600系列电脑伺服,纸箱耐压试验机,强度试验机,电脑伺服纸箱抗压试验机,纸箱抗压试验机,纸箱耐压试验机,强度试验机% 压板面积:1200mm×1200mm 上、下板平行度:2/1000
  式中:P:-抗压力值,N K:-劣变系数(强度系数); G:-单件包装毛重;kg H:-堆积高度;m h:-箱高;m H/h:-取整位数。 根据SN/T0262-93《出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程》中的计数规定,H/h取速位数。小数点后面无论大、小都入上, 就高不就低。 SN/T0262-93检验规程关于劣变系数的规定: 贮存期 小于30天 30天-100天 100天以上 劣变系数 K 1.6 1.65 2 注:劣变系数(强度系数)K根据纸箱所装货物的贮存条件决定。 抗压力试验合格准则的判定为:当所测三个样箱的抗压力值均大于标准抗压力值时,该项试验为合格。若其中有一个样箱不合格,则该项 试验为不合格。
