自力式调节阀遇到故障的三种解决方法?
发表于:2026-9-12 12:27:35|本帖共 620 字 240
       自力式调节阀遇到故障如何解决?杜伯拉阀门技术君现在给大家介绍一下以下三种方法
  方式一:清洗法
  管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖均衡孔内形成梗塞或卡住使自力式调节阀阀芯曲面、导向面发作拉伤和划痕、密封面上发作压痕等。这常常发作于新投运体系和大修后投运初期。这是最罕见的故障。遇此状况,必需卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面遭到伤害还应研磨;同时将底塞关上,以冲掉从均衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲刷。投运前,让自力式调节阀全开,介质活动一段时光后再归入正常运行。
  方式二:外接冲刷法
  对一些易积淀、含有固体颗粒的介质采取普通阀调理时,常常在节流口、导向处梗塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当自力式调节阀发作梗塞或卡住时,关上外接的气体或蒸气阀门,即可在不动自力式调节阀的状况下实现冲刷任务,使自力式调节阀正常运行。
  方式三:介质冲刷法
  应用介质本身的冲刷能量,冲刷和带走易积淀、易梗塞的货色,从而进行防堵。罕见的方式有:①改作流闭型运用;②采取流线型阀体;
  方式四:装置管道过滤器法
  对小口径的自力式调节阀,尤其是超小流量自力式调节阀,其节流间隙特小,介质中不能有一点点渣物。遇此状况梗塞,可以在自力式调节阀前管道上装置一个过滤器,以保障介质顺利通过。带定位器运用的自力式调节阀,定位器任务不正常,其气路节流口梗塞是最罕见的故障。因而,带定位器任务时,必需解决好气源,通常采取的方式是在定位器前气源管线上装置空气过滤减压阀。
